Topic: Napajanje punjača - prerada PC napajanja (moj način)... (Read 46191 times) previous topic - next topic
Odg: Napajanje punjača - prerada PC napajanja (moj način)...
Reply #30
Probaj i bez opteretnog otpora na 5V, pa pogledaj što će ispasti !
No moglo bi se čak dogoditi i suprotno, tj. ako smanjiš otpor spojen na 5 V (i time povećaš struju i opterećenje) rezultat bi mogao biti čak i nešto veći napon pri 5 A opterećenja izvora 12 V ! To bi moglo riješiti problem pada na svega 11,2 V.
Mislim da Accucell6 prekida punjenje na oko 10,5 V, to se može i podesiti - smisao je zaštita autoakumulatora.
Reply #31
da , malo sam koplicirano napisal ...
ja sam zapravo dobil da napajanje radi samo sa spajanjem sw(zelena ) na masu ,
5v sam ostavil bez otpornika kao što je u tvojem primjeru ...
pa stoga i pitanje dali je baš nužno staviti taj otporhik na 5v , i dali je meni napon pod opterečenjem pal na 11,2 zato jer ga nisam spojil ....
dx9-xd8-gobac630
Pa o tome i pišem... stavi neki 'masni' otpornik, tako od jedno 8 do 12 ohma /5W ili više W na 5 V i ovaj izlaz od 11,2 V mogao bi se malo i popeti kada opteretiš!
Reply #33
probal sam sa 5ohma,( nemam veči otpor u 5w ... ) napon ode s 11,2 na 11,55 ali se grijuuuuuu
dx9-xd8-gobac630
Reply #34
To je to !  ;) Grijanje ne čudi, 5 ohma na 5 V je 1 A i točno 5W disipacije. Možda probati sa 2komada 10 ohma u paraleli, ili 4 komada 5 ohma - po dva u paralelu i onda oba bloka u seriju da dobiješ opet 5 ohma ali veće disipacije.
Ovaj koji se grije, moguće je prisloniti na šasiju radi hlađenja, ali samo ako je izoliran!
Reply #35
pozz svima ja svoje napajanje koristim za rezanje stiropora (za sad,kasnije i za punjac) ali uglavnom imam problem sto je rezalica raspona 1.1m i tu mi 12v nije dosta pa me zanimalo koji kablovi vode dovoljno v da bi se zagrijala zica? Pozz
Sada letim: -Ništa
Reply #36
Kablovi ne vode napon, nego struju  :) . Ako ti žica ne postiže dovoljnu temperaturu za rezanje stiropora, najbolje bi bilo da malo skratiš žicu( luk-rezalicu), tada će joj pasti otpor i povećati će se struja, a time i temperatura.
Drugi način je da uz istu duljinu žice dovedeš veći napon na luk-rezalicu, ali sam kažeš da imaš izvor fiksnog napona.
Reply #37
ako skratim nemam nist od nje zato sto s 12v  radi na max. 55cm zice ... Pa zute zice su na 12v a zar neaju neke od npr. 24v ili sto ako spojim vise zutih u jednu?
Sada letim: -Ništa
Reply #38
Ja pišem o cekas žici na luku za rezanje... žute žice u PC napajanju su najčešće +12 V, crne su 0. Ako spojiš paralelno sve žute, napon ostaje isti, ali bi se kod maksimalne struje izbjeglo nepoželjno grijanje vodića PC napajanja i pad napona na kablovima izvora, a ne rezalice.
Reply #39
znam da si mislio na cekas zicu al eto jbg nista onda potrazit cu drukcije rjesenje
Sada letim: -Ništa
Reply #40
nagovoril sam napajanje da mi na 12 volti izlazu ide od 12-22,6v , sve fino posložil i onda mi se opalile +12v i masa pa sam imal dokaz da su izabrali papu  ;)
svi znamo da elektronika radi na bijeli dim , problem je kad izađe ...... sad još samo da nađem gdi je izašel pa opet radimo ....
sve djeluje ok , ali više ne želi zaoscilirati , izgleda da sam uspel spaliti nekaj oko pwma
dx9-xd8-gobac630
Re: Napajanje punjača - prerada PC napajanja (moj način)...
Reply #41
Kako si ga nagovorio ?
Milos @ Galaxy S3
Reply #43
Znam da je cekas najbolji ali ako je problem u velikoj amperaži, ja koristim žicu od gitare drugu i treću (oko 0,43mm) i sa trafom od 3A na 12V i dimerom na 80cm je više nego zadovoljavajuće, tako da i nemora biti
cekas, na E-bayu ima žica koliko ti srce poželi.
Reply #44
nisam išel na seriju , jer u tom slučaju jedno obavezno trpi više ....
malo sam se igral s upravljanjem pwm.a , drugim riječima blokiral sam over voltage protection za 3, 5 i 12 volti
zamjenil izlazne kondenzatore (na 35v) i na čipu koji preko 5 volti regulira pwm maknul ru regulaciju i postavil potenciometar kojim manualno vršiš regulaciju , tj duljinu signala , tj frekvenciju okidanja trafoja ...
i tako dobiješ 6,5 - 22,6 volti na 12v izlazu ....(oprez ventilator treba spojiti između 5 i 12 volti jer inače bijeli dim)
da , i kad to sve složiš onda nemiješ kak sam ja opaliti +12 i gnd skupa jer nekaj crkne ......još nezma kaj , ali više ne oscilira ....
dx9-xd8-gobac630
