Topic: Threadlocker za spindle (Read 6745 times) previous topic - next topic
Koji threadlocker stavljate na spindle 550-600-700 veličine helića?
Meni u manualu piše da treba stavit strong, ja imam trenutno samo medium (242-243 kojeg manje više svi koriste) i permanent (ljepilo)
Bojim se da bi medium bio preslab, a zeleni prejak. Da nabavim strong ili da iskoristim jedan od ova 2 koje imam? Ne bih htio da mi se dogodi ono kaj se Majkiju dvaput dogodilo, a opet ne bih htio da nemrem skinut spindle kad treba
Odg: Threadlocker za spindle
Hm  ::),ja doduse nemam tako velike helice al kao strojar pretpostavljam da 243 moze ali eventualno ga apliciraj na vecu duzinu navoja....
3 x rc helikopter :P
ma stavi perm nju tak itak skidas kad imaš kreš
Trex550E manji ali BRŽI I ŽEŠĆI od wespenove
600-tke.....ali uskoro više ne ČUDO je na putu
Hm, vidio sam kak lete bladeholderi s 450ki koje imaju 243 gore
Hvala Simpi, tak bum onda i napravil  :) Nadam se da je i zeleni termolabilan, valjda bude ga lemilica rastopila
Pa kad si vidio cemu onda ovaj post :D :D :D to ti je bilo lose stegnuto, aj!
Nije meni na sreću nikad odletio. Čisto sumnjam da je problem u stezanju, rekao bih da je problem u tome što šarafi iz tvornice dolaze sa zaštitnim premazom protiv hrđanja, a ulja i masti tope threadlocker.
Ustvari me najviše interesirala priča oko zelenog, jer ako stegne baš tako brutalno da ga nikak nemreš skinut, hm...
Re: Threadlocker za spindle
Hvala!!!
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Crveni Loctite je jači ...
Zeleni Loctite je za ljepit ležajeve metal-metal.
Outrage Fusion 50
zeleni loctite 9-603 je "anaerobic retainer", dakle za osiguravanje lezajeva u deklu,
zeleni loctite 290 je thread locker
Da ne bi bilo zabune momci, nije sve u bojama!
Loctite 290 je penetrirajući threadlocker, znači za već zavrnute šarafe. Ne postiže veću čvrstoću spoja od plavog.
Loctite 290 IAW ISO10964 @M10 - 10Nm
Loctite 221 IAW ISO10964 @M10 - 2 to 12Nm (najslabiji - ružičasti)
Loctite 242 IAW ISO10964 @M10 - 7 to 17Nm (srednji - plavi)
Loctite 261 IAW ISO10964 @M10 - 22Nm (jači - crveni)
Ne bi koristio taj 290 za spindlu definitivno, jer je moguće da će spoj biti lošiji i od plavog.
Plavi tekući bi bio u redu ako se dobro odmasti (plavi u stiku je slabiji od tekućeg - isprobano).
Crveni bi bio najbolji što se tiče čvrstoće spoja, ali treba zagrijati na 200st kod rastavljanja (damperi ne mogu izdržati tu temperaturu, a i ležajevi, mast u njima izgori, iscuri ...).
Ružičasti sam koristio za M2 šarafe, sasvim je dovoljan, a ne uzrokuje pucanje ili stripanje glave.
Ima i drugih "okusa" loctitea, drugih proizvođača koji se drže ili ne drže sistema označavanja koji ima loctitte.
Outrage Fusion 50
Takav sam dobio sa HK, zeleni i proziran, i bio je jači od plavog. Jedva sam rastavio glavu, morao sam spindlu u škripac stisnut, a s druge strane sam potrosio dva imbusa dok nije popustilo bez grijanja.
Kad jedenom popusti ("slomi se") dalje ide lagano, za razliku od loctitea koji i dalje otežava odvrtanje, što je loše.
Outrage Fusion 50
No, najbolje je gledati po broju pa si miran. Od nekih proizvodjaca cak nije ni specifirano koja je snaga zadrzavanja niti broj, no to se mahom odnosi na neke kineske klonove i threadlock sta dodje s njima.
Ja najvise koristim taj  243 (plavi)  te ruzicasti sta dodje s heli kitovima i jos mi nista nije popustilo ::)....no doduse ja vise volim "scale flight" a 3d mlataranje me ne zanima :D
Davore,sta nije loctite onda bolji ako slucajno popusti da jos uvijek drzi nego da "pukne" i saraf bude laksi za odvidat ili se varam?
JR XP9303
Raptor 50 o.s. max 50sx-h
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
U dolasku ostatak flote
