Topic: Threadlocker za spindle (Read 6759 times) previous topic - next topic
Odg: Threadlocker za spindle
Kad jedenom popusti ("slomi se") dalje ide lagano, za razliku od loctitea koji i dalje otežava odvrtanje, što je loše.
Davore,sta nije loctite onda bolji ako slucajno popusti da jos uvijek drzi nego da "pukne" i saraf bude laksi za odvidat ili se varam?
Ne varas se Vedrane! Threadlock treba drzat sve do kraja! Mi u profesiji izbjegavamo te sta su tvrdi pa kad puknu vijak je labav. Na helikopterima bi po meni to trebalo izbjegavat!!!
3 x rc helikopter :P
Kad smo već kod toga, ništa ne spominjete ove HK....
HK-171 Thread Locker & Sealant Medium Strength (Blue)
HK-173 Thread Locker & Sealant Permanent (Red)
HK-175 Thread Locker & Sealant High Strength (Green)
Vrede li? .....
 8)
Ja imam jedan s HK neotvoren, nemam pojma, ali vjerojatno je OK. Ne bih ga stavljao čisto radi predostrožnosti na neki bolji heli. Tarot i ALZRC mi se čine OK, ali s Loctite-om nemreš fulat :)
Vrede li? .....
 8)
Probas, zavij koji vijak negdje pa kasnije probaj odvit i vidi kako drzi ::)
Ekipa ja imao problem sa time.
Samo zeleni locktite ili dvokomponentno ljepilo.
Sastavljali ja i simpi i čistili alkoholom, stavljali locktite unutra u spindlu plavi se uvjek odšarafi nakon 10 do 15 letova.
Naravno ako si u hoveru na "pola gasa" nožeš letit koliko hočeš.
Ja sada imam zeleni  i za sada drži.Imam preko 30 letova sa tim za sada i sve ok.
Koji zeleni? Onaj sa HK ili Loctite prije spomenuti 290?
Outrage Fusion 50
ajde ljudi ako se puno brinete zavarite ih pa ce sigurno bit cvrsto :D :D :D
