Topic: Cockpit SX + FrSky Two-way 2.4G DHT Module (Read 2420 times) previous topic - next topic
Evo moje kombinacije
[attachimg=1] + [attachimg=2]
Bilo je pitanje denit ga noter il' vadit ga van?  ;)
I tako kad sam krenuo.
Sve rastavio, malo se zagledao, i skužio da bi poslije nutarnje ugradnje stanica izgledala kao sito a 2,4GHz antena bila  postavljena ekscentrično  :o odlučih se za vanjsku verziju. Pa evo prikaza...
Na UH se nalazi stara slika modula ali šalju novije verzije s kip prekidačem. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17205
U potrazi za prikladnim kućištem izbor mi padne na kutiju od Mini DV kazete za što je bilo potrebno malo obrusiti pločicu s LED-icom i bind tipkom kako bi mogla sjesti na dno kutije.
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Uz malo bušenja, malo skraćivanja žica i navlačenja termo bužira sve stane u kutijicu.
[attachimg=6]
[attachimg=7]
Da ne viri ''busa'' od orginalnog konektora iskoristio sam onaj od prastare tipkovnice.
Crvena žica se zalemi na pin 2 (+V), žuta na pin 4 (PPM) a crnom prebrikate pinove 3 i 5 (masa i pin 5 koji isključuje 35Mhz).
Preko konektora navući 12mm termo bužir, zagrijati pa preostali otvor zaliti vrućim ljepilom. Tako nastane ''mini'' kutni konektor.
[attachimg=8]
[attachimg=9]
Malo 3M čička iz Lidla. Zanimljiva stvarčica i drži ko' luda.
[attachimg=10]
Priložen kip prekidač ne želim ugrađivati jer ionako imam u planu samo naručivati two-way receivere.
Prekidač je ON-OFF-ON tipa a srednji položaj je upravo za 2-way rec. pa je trenutno višak.
Na fotografiji sam ga priložio da se vidi da stane u kutiju. Ako mi ikad bude trebao naći će se u kutiji.
[attachimg=11]
[attachimg=12]
[attachimg=13]
[attachimg=14]
I ovako to na kraju izgleda s malo jačom antenom. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16670__FrSky_2_4G_V8_Series_5db_module_Antenna.html
[attachimg=15]
Pozdrav svima!
