Topic: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15... (Read 40668 times) previous topic - next topic
Odg: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15...
Reply #105
Pa svagdje pomalo, potraži trgovinu laminata, najviše tih vrsta služi kao podloga za laminat sa zvučnim i toplinskim svojstvima, imaš 2.2 mm, 3, 4, 5, 6, 7 mm. Tanji su u pravilu žilaviji, čvršći imaju oznaku Xps. U krilima će ti trebat pojačanje, a za trup ovisi o konstrukciji. Imaš u 'dobra vijest za depronaše' ak ćeš prema zg-u doći, ili se javi, ovdje se mogu i neke boje birat, crni, sivi, bijeli, zeleni, smb...
Reply #106
Evo sutra ću počet radit jedan depronac Ultimate 10-100 3d pa ćeš vidit kakvo pojačanje je dovoljno,
Ti tam imate dobre balze a mi deprona, mijenjamo se? :)
Reply #107
evo radim Ultimate 10-100 3D aerobatic park flyer
mali i jednostavan, danas bi trebao biti i gotov :o
za Vuk-t:
u 5mm depron stavljam 5x5mm pojačanje od bora, lagano i čvrsto
zadnja slika: opterečenje od 500 gr , uvijanje za 5 cm, avion bi trebao biti oko350 gr sa dva takva krila.
znači idealno čvrst za sve
Reply #108
ovo je primjer ekstra (330) čvrstog aviona, 45 cm raspona, ubio >50 elisa, prvi model koji sam rastavio a da nije strgan :)
depron 3mm presvučen termo folijom dobiva izuzetnu čvrstoču a kod savijanja krila doslovno ga stavite na stol i peglom ga zapeglate, depron se ugrije i vrati oblik, a folija se napne (vidi desno krilo)
u pr krilu je ramenjača i to 3 mm šipka (bukva), gore i dole 3mm depron, oko 30cm duga
Reply #109
stroj je tu
Reply #110
Fokker DR1  skroz gotov.  šteta kaj nije moj
Reply #111
ovakav edge 540 mi je super letio ali je 3D trup pa se savijao pa ču pokušati napravit čvršći
bočne šipke su 10x5x1000 bor
donja i gornja 5x5x1000 bor
pregrade 4 mm balza
ramenjača 15x5x1200 bukva
rubovi svih krila 5x5 balza
Reply #112
pogonska grupa elektro oko 500w,
a ak bu teži od kilu kupujem (posudim)  ;D metanolca, nema smisla padat bez brzine :D
odnos težine i snage
Reply #113
malo sam se požurio. sutra rep elektronika i folija
Reply #114
e kad bih ja imo toliko vremena!!!!!
Reply #115
jučer završen, možda danas proba, naravno naked  ??? izvedba, nema folije...
Reply #116
kad se leti
Reply #117
nema što izgleda samo tako neka tako i leti i bit če dobro
Sritan Uskrs svim mojim Dugoselčanima i ekipi na forumu
Reply #118
evo danas je bio probni let, i to uspješan sa spuštanjem na pistu 3 puta i potpuno je čitav :P .
naime na Uskrs je bio pokušaj leta ali je pri ubrzavanju na pisti odletio samo motor :D , spašen je "odozgo".
ide dobro, nije brz,
1400kv (40A) sa 11x7 + 3S 4000mAh
Reply #119
pošto je turnigy krepao :( ,  stavio sam novi motor :)
 towerpro 2915-6T-7 920kv sa elisom 11x7
 motor zavrti elisu do kraja na dodir palice, treba veči prop,
inače sve pet. fala škunex
