Topic: Dugo Selo k+ letenje (Read 28814 times) previous topic - next topic
Odg: Dugo Selo k+ letenje
Reply #75
A vidim da ću morati promjeniti i nick
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #77
daj ne kakaj!!!!!
Reply #78
Krš i lom trikija
Triki crash
Gaui X3
Trex 600N
Reply #79
Pa ko je stavil ogradu tamo???
Loše drifta taj triki, stavi mu iste ESC na prednju stranu
Reply #80
malo su i motori slabi  :D :D :D
Reply #81
evo nakon uspjesnoga leta jucer u 22 sata pa na dalje masina je preteska ,a kinesko drvo pre slabo.... 1,4 kg vs pi...m dim od drva i rezultat ..........
Reply #82
ali stiglo danas od kolege emilia,dakle promjer 30cm uzorak po nahođenju majstora cnc-a ,razmak od osi do osi po dijagonali bi trebao biti 100cm mada mislim da cu staviti nekih 85-90 cm dijagonale 2 baterije 2s 5000mah 25-35 c u seriji valjda bude safta,a tezina cca 1,6 kg ili tu negdje (odokativna metoda :D :D )mislim vise prema dvojci s kamerom
Reply #83
sused kaj veliš!
Reply #84
Je..š quad ispod četri kile i čoveka ispod 100  ;) -
Morao bi onda još svog trikija otežati sada ima samo 1,4Kg
Gaui X3
Trex 600N
Reply #85
Da li je to onaj sendvič lim ili obični aluminij??
Gaui X3
Trex 600N
Reply #86
1,5mm alu
Reply #88
SAMO SLIKA SJEL JE PREBRZO NA TRBUH I RUKA JE POPUSTILA
Reply #89
kaj je bilo???
brža ruka nego oko :D
neznam samo ko je mislil da bude ta šasija za dva leta???
ni za ovaj aluminij nisam siguran koliko dugo bu čitav iako je tu free flight altitude stabilisation with nekajima gyro i akcelometrima u obje tri osi + visna preko barometra, al to još nema i nema onaj k...c kaj kinez nije poslal a novi soft je izašel, al ne j..e njega to nego kaj gimbal za kameru i prelazak u 3D način letenja treba preko usb-a uključit, na 6 kanalu naravno, a nema f..... j..... stick, ali je sve drugo fakat brzo došlo sa goodbyemyluck dot kom. laku noć
 :P
