Topic: Pitanje (Read 6238 times) previous topic - next topic
Pitanje
Pozdrav,trebam iskusno mišljenje o ovim naočalama ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FPV_Headset_System_w_Camera_and_5_8G_TX_.html). Dali je omjer cijene i kvalitete dobar? Kakva je slika?Sta mi jos treba uz to da bi imao kompletan FPV,bez OSD-a i tako toga...? Znaci trebam samo cisti FPV i naravno da je slika što bolja. Ako ih niste probali bar nekakvo hipotetsko mišljenje i ocjenu... Pozz 8)
I da imam Auroru,a planiram uzet easy stara...Nasao sam i review na njihovoj stranici ali neznam koliko je to pouzdano,pa mi treba objektivno mišljenje hvala!  :-*
Uploaded with ImageShack.us
Odg: Pitanje
Uzmi letece krilo, deset puta je bolje za fpv od easy stara !
Odg: Pitanje
Fat Shark Predator Review
meni je u wishlist, zgodno je da je sve u kompletu ( za prvu ruku)
head tracking je plus
cijena kompleta malo vise nego samo naocale + head track + vtx + vrx + bat + ...
field of view je nazalost malen
domet slab - ali ne moras odmah kupiti jaci
no trenutno je prodano i ne zna se hoce li biti za 50 dana ili vise
Odg: Pitanje
Pa i mislio sam na krilo kasnije,ali mozda i odmah puknem na njega...Koliki je domet? Kakva je slika? (Nebih bas vjerovao tom liku sa youtubea...) Vrijedi li tih para? Sta jos trebam da bi mogao letit u FPV-u?
Odg: Pitanje
Domet je 300m ( neki kazu do 500) sa stock antenom ako napravis ili narucis on gljivastu i sl za 5.8 ( ima po netu) duplo vise,
mozes kasnije staviti jaci odasiljac za 60$ ima direktna zamijena no nije duplo jaci dupli domet,
slika je ostrija ali manja ( kao da gledas manji televizor),
cijena je trenutno najbolja za komplet, mozes jos samo uzeti par dolara stalak i servace za headtracking.
Ne trebas nista dodatno kod tog kompleta - stavi na avion i vozi.
Naravno ako zelis bolje da ima no u 300$ naocale s svim nema konkurencije, samo da kupujes odvojeno naocale i istu opremu doslo bi te jos 50-100$.
Odg: Pitanje
Hmm,300m je stvarno malo,jel tesko napraviti tu gljivastu antenu? I da dali bi headtracker radio sa aurorom jer piše -
- Head tracker data cable (for Turnigy 9X).
Znaci sa tom homemade antenom bi mogao 600-tinjak metara?
Odg: Pitanje
Hmm,a gdje se nabavlja taj kabal (RG316 coax cable) i adapter? Ili iskoristim od original odašiljača adapter? Znaci kad bi micao glavom mjenjao bi i poziciju predajnika dali bi to smetalo? :-\
Dali bi headtracker radio sa aurorom jer piše -
- Head tracker data cable (for Turnigy 9X)?
Odg: Pitanje
Uhh,pa to je ono ko kod satelitske sve  :D .
Odg: Pitanje
Mices glavu mice se kamera na onom stalku ( od par $) s 2 serva,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11442
serva isto trebas
kako ima u dodatnoj opremi kabl za futabu prepostavljam da mozes napraviti kabl za auroru,
no za pocetak spoji kameru ravno i leti pa kasnije stavi stalak i podesi head tracking
mislim da se podesava preko trener porta  i stavis da ta dva kanala kontrolira trener port i na te kanale spojis ona dva serva na stalku.
Odg: Pitanje
Ok,hvala ti na informacijama!
Odg: Pitanje
Ne radi HT sa aurorom, u nijednoj kombinaciji
Odg: Pitanje
J**** ti auroru !  :D Hvala Davor! Dali imas ti mozda neki FPV komplet za srediti?
Odg: Pitanje
jbg kad nema opcija na Aurori ni softwerska ni hardwerska da se napravi PPM Inject kroz trainer port da bi mogao koristiti 2 kanala za HT dok recimo na Futabi T6EX sa 6 kanala to ide bez problema i cak se dobije da HT radi na 6 i 7 kanalu na prijemniku....
Sve se moze sredit, ovisi sta trebas i koliko kikirikija mislis izdvojiti :)
