Topic: Pilatus PC-9 M "Krila Oluje" (Read 123171 times) previous topic - next topic
Odg: Pilatus PC-9 M "Krila Oluje"
Reply #135
e sad posto nisam strojar po struci tesko mogu odrediti svojstva materijala. Na prvoj slici skicirao sam kako sila i moment dijeluju na osovinu i to su najvece prilikom voznje po travi kod polijetanja i udar na prednju nogu prilikom slijetanja. A ovako izgleda mehanizam prednjeg kotaca.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Reply #136
Uspio sam napokon posloziti sistem trapa i vratasca na glavnom krilu i to izgleda ovako nekako...
https://www.youtube.com/watch?v=UeBDLqZFB74
U medjuvremenu mi je g.Mladen nesebicno pribavio i odgovarajuci materijal za prednju osovinu (jos jednom velika hvala), tako da sada mogu posloziti i taj problematicki prednji trap...
Reply #137
Živio Beli , tvoj trud i strpljenje se isplatilo....perfektno izgleda a tako i funkcionira... 8)
Reply #138
 Moja tema je skroz u stagnaciji, naime imam određenih problema sa elektronikom uvlaceceg trapa pa cekam mjesecima od Lindingera da mi rjese reklamaciju.. u cemu je problem? elektronika ima funkciju da iskljuci servo prednje noge u uvucenom stanju tako, da ne dođe do eventuelnih ostecenja a uz to jamci ispravno izvlacenje - posto nogica sjeda u pin rucice za upravljanje a meni ta funkcija radi samo u "program modu" u normalnom modu nema znakova zivota  :'(
Reply #139
Živio Beli , kolega sa Hvara Ikarus a poslije njega i ja,smo  primjetili da je u zadnje vrijeme popustila kvaliteta i točnost isporuke Lindingera...valjda imaju kadrovskih problema ,jer kad razgovaraš sa njima ...imam osjećaj da su pojedinci ''pali s Marsa'' .Ali istrpit ću sve kada se sjetim vremena kada  sam za svaki vijak od 2 mm etc morao u Trst. Puno LP I Vesele Blagdane  ;)
Reply #140
Možda ipak nešto bude od Lindingera:
Hallo, Heute ist der neue Controller an Sie rausgegangen. Ich hoffe dass Sie nun Ihr Modell in der kommenden Saison mit Freude fliegen können.
Reply #141
Živio Beli,ovo tvoje sam preveo za one kojima treba:
''Pozdrav, danas vam došao novi kontroler . Nadam se da sada možete letjeti svoj model u narednoj sezoni sa zadovoljstvom.''
Sa dvije zadnje isporuke ,meni,osvjetlali su svoj obraz :)
Reply #142
Nazalost u posljednje vrijeme tesko primim u ruke fotic ili mob da bi napravio koju fotku, međutim aktivnosti je bilo dosta i model je pripremljen za prvi let (sad ce biti najveci izazov iznijeti neostecen model iz stana na 3. katu i ugurati ga nekako u osobno vozilo).
-novi kontroler je stigao (hvala Lindi, glavno da radi BP a vrijeme cekanja cu pokusati zanemariti)
-ugradjena i polemljena je sva elektronika
-zbog duljine zica do pogonskih baterija, bilo je potrebno regler malkoc modifirati odnosno odmah iza njega dodati 2 elektrolitska kondenzatora low ESR vrijednosti 2x820µF 63V
-prvi pokus ispitivanja tezista je pokazao da je isto jos uvijek previse straga za dobrih 6mm, i to unatoc tome da su pogonske celije motirane maksimalno sprijeda tik do rebra ispred napadne krila. Imao sam dvije opcije olovo u nosu ili rezi unutrasnju konstrukciju modela. Naravno izabrao sam dulji i puno tezi put pa je slijedilo mrsko izrezivanje potkonstrukcije odnosno rebara, izrada konzolnog produzetka kutije za pogonske baterije, laminiranje spojeva i sada je napokon sve na svom mjestu i to bez dodavanja grama olova  ;D
-izveden je test funkcionalnosti (ovoga sam se najvise pribojavao, jesam li ja kao građevinar po struci uspio svu tu hobotnicu od elektronike pospajati bez pojave bijelog dima...  :-X )
-jedino sto jos moram veceras programski rijesiti start motora, jer je tvornicki podeseno na postepeni "heli" mod, pa trenutno izgleda kao startanje turbopropa...
...a mozda mi uspije napraviti i koju aktualnu fotku vezanu uz ovaj sazetak, zasad par starijih sa FB-a:
unutrasnjost dok su jos bile batke do rebra ali je teziste bilo nazalost previse straga
[attachimg=2]
manevriranje ovolikim modelom po stanu nije jednostavno
[attachimg=3]
teziste mora naprijed
Reply #143
Poštovani Beli , tvoja skromnost je u ovom slučaju sasvim nepotrebna,jer i sam spadaš u Krkijevu  modelarsku ''premijer ligu''...tako da i tebi čestitke i divljenje za talent koji nosi i druge pozitivne osobine  8) 8) 8)
Veliki pozdrav iz Dalmacije
Reply #144
Kapa dolje... Prekrasan model... Veselim se slikama i videu maidena...
P.S. I ja sam u stanu i ne mogu niti zamisliti kaj bi mi žena napravila da to doma izgradim/donesem...  :D  Svaka čast...
Reply #145
Kao i uvijek od majsora Beloga, odličan uradak, nadam se da ću i ovoga vidjeti uživo u letu :)
Reply #146
evo ga regler isprogramiran i zasarafljeni kaputaz te elisa... eto to je to i sad cekam na povoljan trenutak za pokusni let  :-X
jos par detalja:
sprijeda ugrađena nova konzolna kutija za baterije tako da se teziste pomaknulo na predviđenu poziciju
[attach=2]
unutrasnjost modela sa pogonskim baterijama
[attach=3]
dodatno ugrađena 2 kondezatora iza reglera
[attach=4]
prekidac napajanja
[attach=5]
konacno montiran kaputaz te elisa
Reply #147
Nakon tocno 3 godine i bezbroj sati ulozenih u izradu modela, jucer je PC napokon poletio  ;D
Kao i vecina modelara u HR i ja imam problema s pronalaskom pogodnog terena za letenje, jer su kotaci dosta mali, model tezak a podvozje osjetljivo. Uspio sam pronaci jednu pistu za UL aviaciju na kojoj jedan kvartal koriste modelari ali ni to nije bilo pokoseno. Znatizelja i iscekivanja su odradili svoje i svejedno sam odlucio startati. Model se nakon dobrih 50m odvojio od piste i tada je pocelo gustanje, naime nije bilo potrebnih nikakvih korekcija odnosno trimanja a Pilatus leti prema ocekivanjima vrlo scale. Slijetanjem se ne mogu ponositi i nedostatak treninga je odradio svoje, naime brzina je unatoc flapsevima dosta velika kao i kut prilaska, za sto bi trebalo jos vise gasa i visoka trava mi je pri dodiru povukla model na stranu. Rezulat je portgana desna guma i spigana prva osovina retrakta ali na srecu imam jednu rezervnu tako da ce devetka do vikenda biti ponovo na nogama  :-*
Polako vec sanjarim o novom projektu ali unatoc tome sto mi je velika zelja letit "Jet-a" mislim da barem zasada nece biti nista od toga... Nazalost moram se pomiriti s time da barem u mojim krajevima, jednostavno nema pogodne piste za modele sa uvlacecim podvozjem i nesto slicno kao kod dr.Tom-a glavna nit vodilja kod izbora buduceg modela biti ce podvozje  ::)
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Reply #148
Beli čestitam  8) 8) 8) ...trebalo je puno upornosti,znanja i novca za tvoj poduhvat.Nažalost u pravu si kada govoriš o kvaliteti RC uzletišta kod nas.Možda bi se isplatilo putovati u Čakovec,tamo je odgovarajuća ''pista''.....U svakom slučaju drago mi je da se već spremaš za novi projekt.Puno dobrih želja iz Splita. ;)
