Topic: HK 450GT set up (Read 16209 times) previous topic - next topic
Odg: HK 450GT set up
Vidis sad ste i mene zaintrigirali....
Sve zajedno nebi trebalo kostati "bas" previse, a bolje da kao pocetnik razbijam ove male pizdarije za koje uvijek ima jeftinih dijelova, nego erga za kojeg i nema bas toliko djelova  :D
Bili neko od vas bio toliko dobar pa mi laickim jezikom objasnio koja je razlika izmedu HK450, HK450GT i HK450GT Pro ?
Mislim, vidim da je razlika u karbonskoj konstrukciji i tako to al ono....
Nekako me onaj regularni HK450 najvise privlaci zbog cijene, a u teoriji mi treba samo neki jeftini ccpm helic kojeg cu moc mirne duse letit, bez straha od razbijanja dok se ne naucim kako spada...
Koja bi bila vasa presuda ?
Da ipak uzmem onaj najskuplji pro ili me moze fino posluzit i ova jeftina varijanta, pa da kupim odma dvije za djelove ?
A ja bi uze pro, jos uvjek nije skup a sigurno je bolji od onih drugih barem sta se tice zavrsne obrade i QC-a. Tesko je tu nekog savjetovat, najbolje je da sam odlucis. Pogledaj malo "review-se" na rc forumima pa vidi. Mislim da bi to moglo bit o.k ak se fino sastavi. Sretno
3 x rc helikopter :P
ma pro je odlican jedino sto ima malo mjesta pa moras pripazit koji esc ces uzet da stane u frame ako zelis da uredno izgleda
ako uzmes pro imam par stranica di mozes pogledat kako ga sklopit a da zice ne strse na sve strane
Da se mene pita, ja bi ovde proterao autobus :). Ja bi tog Tarota. Kasnije češ biti puno sretniji. Ne brini za FBL, pa FBL je bolji za početnike.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Ja dižem ruke, u najboljoj namjeri predlažem ljudima nekaj kaj valja, al ekipa očito samo čeka da netko veli: "HK ti je super, uzmi to!"
Pa onda predlažem da se složi sticky s HK450Pro setupom, gore naravno HXT-e, GA250 i sve ostalo kaj se već stavlja na te rage i svi sretni i veseli  :)
Yap, imaš pravo. Vole čuti da je HK dobar zato kaj onda mogu dati manje novaca, da ja počinjem i meni bi to bolje zvučalo, no neke stvari uvjek moraš osjetiti na vlastitoj koži,  ostalo dojde vremenom :). Na kraju svega, kad si kupil sve te jeftine dijelove nađeš se da ti je sve skršeno i pitaš se dali bi bilo bolje da si kupil npr. Align, a odgovor nemreš nigdje dobit.
Jedini čovjek kaj znam da se nosi sa HK-om je Moriaty, njemu kapa dole.
Da, ali Moriaty nije probao što znači kad ti rep drži, na nijednom njegovom heliju rep ne drži. Hoverao sam malo na Grobniku Bokijevog HK450 s Assanom i BlueBirdom na repu, heli je dobro setupiran, ali to nije ni blizu onome kako rep treba držati. Napravio sam mali krug, ali to sve bježi na sve strane i jednostavno me bilo frka letjeti s njim, a kamoli probati nekakav 3D. Možda bi se stvar i poboljšala da se stavi jako dobar repni servo, vjerujem da bi Assan radio nešto bolje s jako dobrim servom poput Futabe 9257 ili nekakvim MKS-om. Ali realno, kaj možeš očekivati od žira za 10 dolara.
S tim da treba uzeti u obzir da HK ima dosta više slopa na repu i cijeli heli je nekako "klimav", dovoljno je da uzmeš u ruku jednog HK i jednog Tarota, razlika nebo zemlja.
Ja i pričam iz iskustva jer s 450kama imam dosta iskustva i znam kaj je na stvari. HK može biti dobar za hover s tim lošim dijelovima, ali samo za hover i apsolutno ništa drugo bez dodatnih ulaganja. Onda je bolje dati još parsto kuna gore, a ne kupovati za par mjeseci drugi heli.
To je sve moje mišljenje i naučio sam da više neću kupovati žblj dijelove, radije pričekam i skupim lovu za bolje.
Jeftino nije uvijek loše, ali u slučaju HK450 - je.
to sve tako lijepo zvuci
a zamisli imas zenu djecu treba platit rezije a dobivas 5 tisuca kuna placu
hoces li odvojit onda 150 dolara za servoe 100 dolara za quarka jos 100 dolara za kit i jos 100 za ostale pizdarijice
sve to lijepo zvuci kako si ti opisao ali kad te davi rata za kredit pelene rezije i nezivis s roditeljima a placa mala ne razmisljas tako
ako netko nije u mogucnosti nije u mogucnosti
volio bi i ja imat protosa pa jednog velikog aligna pa i jednog raptora ali stari moj ima i drugih stvari sta treba platiti ne samo djelove
zalosno ali istinito
Onda ljepo skineš Real flight, Phoenix ili reflex i pičiš ko lud za 0 kuna, jbg :).
I to je kao isto?
Pa ovo nije roda.hr ili kak se već zovu ti bapski forumi. Tu pričamo o modelima. Pa neću nekome reći da HK valja ak ne valja. Ne kužim... Ne pitam ga koliko ima novaca, ali ako već možeš odvojit 160$ za HK, onda možeš i 220$ za Tarota, koji je neusporedivo bolji u svakom pogledu. Ja osobno nemam niš od toga da li će netko kupiti HK ili nešto drugo, ali onaj koji kupuje, dugoročno i uštedi na Tarotu. Osim toga, ovo je jako skup hobi, pogotovo ak zaglibiš u heliće. A ak ti je sve preskupo, kak Luxo veli, imaš sim  :)
kod nas ima jedan gospodin koji ima hk  i hk401 na repu i nikakve skupe pizdarije
 prelijepo leti pre odlicno sve a ne moras dizat kredit
ne tvrdim da je hk najbolji da je ovo ono daleko je on od ostalih helikoptera ali za pocetnika je i vise nego dovoljan za ucit hover orijentaciju itd
samo po cijeni vidis da to nije sta bi trebalo biti
a kad krene sa nekim 3D onda definitivno nesto bolje
