Topic: AXI motor 2208/34 (Read 8942 times) previous topic - next topic
Odg: AXI motor 2208/34
Ja ti imam samo wattmetre i te slične jednostavne uređaje s ovim tvojim sam zadnji put radio u srednjoj i na faksu nešto, iskreno ne sjećam se jer znam da ako krivo radiš skuriš uređaj, iz iskustva :D :D
nice plane!
taj motorcic mozes max 10A do 10-15 sek. maltretirati,
sve preko je opasno za njega,
stavi malo manji prop i uzivaj
Pozdrav
OPATIJAC
Evo i tabele za sve moguce propove
Pozdrav
OPATIJAC
imam kod sebe prop 8043 gws, što mislite da stavim taj umjesto ovoga što je sad na njemu 9*6, dobro ja sam ga držao i ful gas, možda mi i to dodatno opterećuje i grije motor, što mislite za ovaj prop 8*4,3, hoće li moć letit, dobro ne mora visit na propeleru ;D, da li će moći normalo letit
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
opatijac, malo gledam ove tvoje pdf-ove, izgleda mi kao da bi mogao letit na 8*4,3 bez problema i onda bi se manje grijao (ne grije se sad on da je prevruć al sam ga ful gas i tak održao što mu je dodatni otpor),, slabo ja oko ovih proračuna, jel njemu ne smeta što je veći regler 18A, je li on vuče struje koliko njemu treba, pretpostavljam da je manji esc da bi on crkao, jesam li u pravu
Team LAHOR
Za motor sve preko 10A nije dobro, ESC (Regler) mora biti veci od 10A, znaci 12A ili veci, nema veze. Bolje ti je 18A i na miru si. To ti je otprilike kao kod zvucnika (ESC) i pojacala (Motor).
Evo tabele i za taj tvoj prop GWS 8x4.3.
Letit ce, nema tu problema, nesto vise nemoj ocekivat.
Pozdrav
OPATIJAC
tnx, sad kad bi se ja još kužio u ove tvoje grafove bilo bi dobro, sad sam stavio ova 8043 i skoro da se ne grije, naravno nije proban vanka neko u kući, kolega mi govorio da stavim manji esc pa me više sve zbunilo, valjda će moć letiti i neke osnovne akrobacije raditi, batka je 850mah, jel ti ti imaš neki software za ove kalkulacije, i da li ima ovdje na forumu neki post o ovim izračunima i krivuljama, da je objašnjeno što znači kad se ovo izračuna, št znači koja krivulja i kako se s ovim koristi
Team LAHOR
grafovi vise manje ako te zbunjuju nema veze,
bitna ti je:
72,9% ucinkovitost (zeleno)
67,2W predana snaga (crveno)
9294 OK/min okretaji (plavo)
48 km/h brzina (vopt)
597g potisak
8,43A struja
sve vidis podno grafova, sto su veci brojevi, avioncic leti brze i snaznije, za
tvoj je sve ok
70-80%
60-100W
550g-800g
8A-12A
znaci, veci prop, bolje leti i obrnuto,
mora biti u granicama motora ili uzmes veci motor
Sumasumarum, tvoj motorcic je sa GWS 8x4,3 prosao test i nema problema da ti izgori ili slicno.
Ne sekiraj se vise, nema smisla, ugradi to i poleti ....
Pozdrav
OPATIJAC
ovo zadnje kratko i jasno, to je jedino bitno
Team LAHOR
jučer proban model, AXI motor, preeedobar ;), ima mali snimak u postu moj hangar i snimke letenja
Team LAHOR
čestitke...
čestitke...
tnx toni, motor je stvarno drama žešća, nakon prvog pada i loma :), zalijepio sam model i nisam stavljao prop 8*4,3 nego sam vratio na 9*6 i osim što je bolje vukao i imao veću snagu, uopće se nije grijao , bio je malo mlak i to je to, model je dosta dobar, ne puca lako, (ja sam ga baš zabio u zemlju pa je rep otišao-motoru ništa :)  ) al malo ljepila i ja 20-ak minuta opet bio u zraku :)
Team LAHOR
evo da se vratim na AXI motor koji imam na ovom modelu, jučer je proban na lijepom vremenu, batka je cca 800-850 mAh (nije veća) 3S, na početku sam mjerio napon u batki koja nije bila puna na 12,6V , imala je 11,3V, nakon 7 i pol minuta aktivnog leta na snimku išao sam izmjeriti napon i on je iznosio 11V znači napon je spao za 0,3v nakon 7,5 minuta ;D, prop je ostao 9*6 uopće se nije grijao, sad me zanima od iskusnijih kolega da li znači ako je AXI među kvalitetnijim motorima da li manje troši struje, t.j. da li na istoj batki može puno duže letjeti? Ovdje sam stavio post o ovom AXI motoru koji je izgleda stvarno top topova što bi reka kolega toni ;D, meni ovako izgleda da bi na punoj batki na 12,6V mogao u zraku biti barem 20 minuta komotno :D
evo i video
RC Posusje Unique M55.mp4
Team LAHOR
AXI ima najveću iskoristivost od svih motora koliko ja znam , zato i jesu tako skupi.
Uskoro mi rođendan pa ako netko želi neka mi pribavi jednog Axija :D :D
 :D
Team LAHOR
