Topic: HK 450 V2  (Read 1872 times) previous topic - next topic
HK 450 V2
Pozdrav,
Napokon sam naručio Spartan Quark,novi ESC,Punjač i 2 Baterije,sad moram cijeli helikopter iznova izgradit, znam kako ga izgradit gdje stavit elektroniku i to,no zaboravio sam set up:Levelanje swash-a,kako podestiti korak,krivulje... ako bi mi netko mogao napisati što sve trebam napraviti i kako, na youtubu sam gledo ali nejde mi baš neš,i ako bi mi netko mogao reći koji bi mi bio dobar - i + korak (na simulatoru sam se naviknuo na jaako živčane helikoptere,kolko bi stupnjeva trebao imati na elevatoru i na aleronima.
znam da ima puno za pisat,ali bi mi puuno pomoglo.
LP
-Jura
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Odg: HK 450 V2
HeliFreak -> Finless Bob's TechRoom i nađi 450 V2. Vjeruj mi, tamo imaš sve.
Levelanje swasha se najpreciznije radi pomoću swash leveling toola, prvo staviš sve ruke pod 90, linkove podesiš po manualu i onda podešavaš duljinu linkova kako bi levelao swash na 0 pitcha, kad je palica u sredini. Nakon toga podigneš swash u full pitch i na stanici na endpointovima podesiš da ti je swash levelan na full pitchu, ista stvar na full - pitchu.
Nakon što si levelao swash, podesiš 0° pitcha kad je palica u sredini (pomoću pitch gauge-a) - budući da je flybar heli ima više linkova za podesiti, pogledaj Finlessov video
Ako želiš jako živčano, stavi koliko god ide (ne znam za 450 V2, ali trebao bi dobiti +/- 14°, ali nema smisla ako nemaš jak motor). Nekakav standard je recimo +/- 11 ili 12°. Na elevatoru i aileronu bi trebao dobiti recimo 6°.
Ak negdje zapneš, viči
Odg: HK 450 V2
stavit ću onda na +/- 11 idem gledat videe
Spektrum Dx7s
Odg: HK 450 V2
Skinuo sam više videa,i sad gledam onaj za krivulje koraka i krajne točke  i kolko sam ja shvatio najbolje bi bilo napravit onu  kosu krivulju i krajnje točke stavit na 100?
Spektrum Dx7s
Odg: HK 450 V2
Ako nisi puno letio i misliš malo hoverat u normalu, podesi si i normal čisto da ga ne zabiješ u pod, ne znam koju stanicu imaš i da li ti je krivulja na 0 ili 50% kad je palica na sredini, ali kad je na sredini točka bi ti trebala biti u ishodištu.
Ako imaš recimo 5 točaka, u normalu neka idu od recimo -3° pitcha, pa na -1.5°, 0° itd do recimo 11°, prevedeno na otprilike 45% 47.5% 50% 75% 100% (ili ako je raspon od -100 do +100 kao na Futabi, onda otprilike -25% -12% 0% 50% 100%)
Za idle up1, idle up 2 i throttle hold neka ti idu linearno (-100 -50 0 50 100 ili 0 25 50 75 100)
Nadam se da si shvatio, ne znam kak jednostavnije to napisat  :D
