Topic: Privatno korištenje rampe prema nasipu na Domovinskom mostu. (Read 13122 times) previous topic - next topic
Odg: Privatno korištenje rampe prema nasipu na Domovinskom mostu.
Pa... nije ni to loše riješenje :), mislim ovo s lokotom :)
I ak zaključavaju zbog smeća, moram reć da apsolutno podržavam onda.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Dečki niste me shvatili: tip lijepo dodje, otvori pa ponovo zatvori. Nakon ribičije opet isto, ovako bi samo uništili lokot i izazvali pažnju, zapisnik, prijavu... Da li je tip bravar, ne znam, ali smijali smo se zajedno.
Veli da ga je to sve zbog nekog čuvara koji neda da ljudi dovoze i izbacuju smeće !
Naši modelari ne bacaju smeće, hebiga svi pušimo zbog neke budale.
To je to! Niš... vrijeme je da nabavim alat :)
Ono šta ja znam je to da ljudi koji tamo u blizini žive ne vole modelare, i ne voli da im išta zuji po zraku bilo to helikopter ili zagi ili bilo što.
Ja znam za 2 puta kada su ljudi koji tamo žive dolazili i prigovarali nam zbog letenja.
Bilo je i onih koji su u prolazu nešto promrmljali.
Ja mislim da je i to jedan od razloga što je rampa sada zatvorena, a bila je godinama otvorena jedna ili druga ili treča koje su puno bliže od opcije koja je sada jedina.
Mislim ima i opcija sa druge strane save kod domovinskog mosta, tamo je isto ok i nema rampe a opet je bliže nego ići tamo nego ovdje okolo.
A jako im može smetat... Pfff
Je Majk, ok za to mjesto. Ali ako je tako kak ti veliš, uh, vrijeme je za inat! Lokot mora pasti, ali nježno, ne grubo ;)
Ja sljedeći put dolazim s Husqvarna motorkom + rezonantna spulja i hodam kroz Petruševec turirajući, pa nek zaključavaju  :D :D :D
Nekako nisam za to da se zamjeramo  lokalnom stanovništvu, jer ćemo tako lošije proći (pitajte npr. Dr.Toma što je bilo  :'( ).
Jedini pravi naćin je dogovor sa Hrvatskim Vodama , oni gospodare tim pojasom uz Savu.
@Zac1970: ne postoji pojam 'provale u ovoreni prostor', ali zato postoji 'neovlašteni pristup'.
Čuvar te može uredno prijaviti za to, ako te ulovi da si petljao bez ovlasti oko lokota, no to je samo teoretski i ne vjerujem da će se i dogoditi. Bolja je varijanta da ga odvedeš na čevape i pivo, rješio si problem za barem godinu unaprijed !  :D
Ako netko baš ima puno volje da izvede jedan epski trik sa lokotima .... imamo PP  ;)
Da, zamjeriti se nekome bude još gore, još budu policiju pozvali zbog buke, pa onda tražili dozvole i što ti ja znam.
meni je jednom došao policajac ali iz zanimacije pogledao malog depronca ;) ;)
Pa rekao sam da treba neko pismo poslati i staviti gore par stotina potpisa, samo dobro izabrati kome.
Ma ja se zezam za ovo s motorkom naravno, ali nemreš mi reći da mi njima smetamo na nasipu, pa udaljeni smo od njihovih kuća bar 200-300m, kak sam već rekao nasip nije njihova privatna prčija, ako oni polažu ikakvo pravo na njega, mi ga polažemo isto tako
jedino što na toj livadi pada trenutno je moj heli i tu i tamo od nekog drugog.I to padne ono baš padne.
Gle lokot ni nemre drugačije pasti nego nježno, pa na visini je od 50 cm a dolje fino meko blato.
Šalu na stranu mislim da možemo biti sretni da letimo ikako.
Iako smo jednom tamo letijeli i bila je i policija i nisu imali ništa protiv robi je demonstrirao svoje sposobnosti i pričao sa njima.
bilo je kod kineza neko čudo u obliku pištolja koje jednostavno utaknes u lokot, par puta pritisnes "obarač" i otvori ti lokot :)
možda neko može da ga nadje....
http://www.dealextreme.com/p/manual-pick-gun-5-piece-set-17606
Nisam ni napisao da postoji samo sam spomenuo da je kratak put do novostečene profesije :) jasno sve u svrhu letenja
No dobro, ništ ne zakonito ne treba raditi! Treba pitati nekoga u Hrvatskim vodama dali možemo dobiti legitimnu dozvolu da idemo kroz tu rampu to je sve. Evo, budem ja pitao znam nekoga tko radi u Hrvatskim vodama.
Ajde pa javi.
Mozemo osnovati neku heli udrugu ili klub ako je potrebno ;)
Zašto kukate?
Sami ste krivi!
Neorganizirani ste.
Večina vas je rekreatvaca koji se samo žale ako im nešto ne paše.
Klubovi se raspadaju savez je odavno u komi.
Kad netko pokaže inicijativu svi samo okrenete glavu.
Ovo su tvrdnje iz vlastitog iskustva:
Poslije ovog dopisa dobio sam termin za sastanak, molio sam ljudeu klubu da idu samnom, ništa, pitao nekoliko modelara, ništa.
Otišao na sastanak, popričao s ljudima, pronašlo se nekoliko mogučih riješenja, trebalo je nastupiti kako je pisalo u dopisu i dobili bi novo letjelište. U MAK Trešnjevka su smatrali da im to ne treba jer imaju Lučko.
Letjelište nije moja prčija da bi se sam brinuo o njemu i tjerao u red neodgovorne.
Pogledajte datum!
Sad imate što imate LOKOTE
Cjena EU
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
