Topic: brushles za jedrilicu (Read 3410 times) previous topic - next topic
Imam malu dilemu, prije nisam puno razmisljao o tome a mozda ne bi ni sada trebao ali evo pitam iz znatizelje..
planiram gradnju tj dovrsetak(jer krila su gotova) jedrilice bez elerona raspona cca 1700 mm  zaci elektro za termiku, do sada sam stavljao sto sam
imao a onda tome prilagodio velicinu prop.
[size=78%] [/size]
sto bi vi izabrali vise kv-a i manji prop ili suprotno  ili je svejedno za tih recimo cca 30-60 sec rada motora , imam sklopivih 6/3 , 7/3 , 10/6
trenutno nemam ni jedan motor doma ali imam 2S1500 i 3S2200  dovoljan broj ..
dakle biramo motor  ;)  u kombinaciji s ovim sto imam doma...
Lp Zoran
Odg: brushles za jedrilicu
Idealna elisa imala bi jedan krak beskonačne dužine koji bi potisak ostvarivao vrtnjom brzine bliske nuli. Znači, 10x6 je tvoj favorit. Predlažem motor Turnigy 2836-1000 na 3S ili 2836-1200 na 2S bateriji.
Nešto je u zraku...
Siniša
[size=78%] [/size]
Lp Zoran
1.700 raspon je relativno mali
idi na sto laganiji pogonski Stroj,
ja imam kod istoga raspona Jamara  A2208/8  i sklopivi Prop 7.5x4
Aku 3S 700 mA rijetko 800 mA penje VERTIKALNO i kao Raketa
Ovi tvoji Aku su veliki i teski i na termicko jedrenje nece ici,bit ces i suvise tezak za taj mali raspon
Poz,Iv
Slažem se u potpunosti sa zaključcima SDespot i Ivan Iowa : 10x6 je elisa , motor je 2826 1000-1200 KV na 2S bateriji.
Ova 3S2200 je teška skoro 200 grama, to je za Zagija, a ne za jedrilicu i termiku!
Jedrilica od 170 cm raspona približno ne smije preći 500 grama ako želiš iskoristiti termiku, zato ti je bolji izbor ova od 1500 2S koja bi trebala biti teška 100-120 grama.
Nastoj da regler bude za 25 A, jer oni manji znaju biti rizični, škrtari se u proizvodnji !
Nisi nam naveo težinu krila, odnosno cijele jedrilice bez setup-a, ajde nabaci i koju sliku pa da nastavimo topic  ;) !
Hvala na odgovorima, krilo je 130g spremno za let, nije najlakse  ali je novo tj. rezervno od jedrilice koju sam razbio tj samo trup  ;)
baterija je 112 g , regler je spreman 25-30 A
Hvala na odgovorima, krilo je 130g spremno za let, nije najlakse  ali je novo tj. rezervno od jedrilice koju sam prodao.
sve zavisi kako mislis letiti,
ako kazes termicko jedrenje sto i ja obozavam tada idi na Aku 800mA i taj je tezak ca, 58 gr,Aku ti treba samo da se popnes gore ja ne idem preko 60gr
sto je kod Jedrilice ove vrste svaki gram vazan,
Krilo moze proci,
Poz. iv
To je krilo, prije je bio V rep sada sam neodlucan jer nisam bio zadovoljan sa preciznosti upravljanja a sa druge strane relativno je jednostavan za napraviti ako uspredimo sa pendel izvedbom.
