Topic: molio bi pomoć (Read 11640 times) previous topic - next topic
Odg: molio bi pomoć
2-kg ima prazan??? bez ićega???
Odg: molio bi pomoć
A ovek nekaj mi nebi islo gore pa makar i drugi prop.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13988__BL3650_1500kv_Brushless_Inrunner_Boat_.html
islo bi ,ali sa drugim propelerom...na 4s sa max 35mm propelerom...tesko je to napamet reci...jedino probom mozes doci do optimalne vrijednosti.
primjer.ja imam motor sa 3900kv na 2s, sto daje oko 30k rpm-a te na propeleru 29mm (D29 P34) vuce 50A, na 32mm 66A.
isprobavas koliku ti struju motor vuce, na testiranom propeleru- dok ne dodjes do zeljene struje . u tvom slucaju 60A plus dodas kojih 10-20A.
stim motorom bi mogao ici relativno dobro, ali nemozes racunati na brzinu kakvu je imao prije sa nitrom.
na hk_u imas jeftinih plasticnih propelera super za testiranja, a kad dodjes do optimalne vrijedosti nabavis metalni.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__255__254__Boats_Parts-Props.html
Odg: molio bi pomoć
1.4A trosi neopterecen.60A je max struja koju moze izdrzati bez hladjenja par min.
Odg: molio bi pomoć
Zakaj misliš da bi bil sporiji na elektro pogon?? >:(
Ja mislim da bi ipak mogel biti brži,naravno ako pogodi kombinaciju.
Robert
Odg: molio bi pomoć
zato sto je navedeni el.motor 2 put slabiji od nitra,al moguce da bu to islo sasvim pristojno
Odg: molio bi pomoć
A nitro mi je isel prek zupcanika, nije bil direkno sad neznam jer mu je stim smanjil brzinu, a dobil snagu ili obrnuto.
Odg: molio bi pomoć
ak je na motoru manji zupcanik a na osovini veci onda mu je smanjio broj okretaja i povecao snagu...
vjerojatno su odnosi 1:3 tako da na kraju ispadne oko 10k rpm na propeleru.
nis onaj motor kaj si predlozio i propeler 35...mislim da bu to ok
osovina je 6mm?
Odg: molio bi pomoć
Tocno na motoru je manji zupcanik na osovini veci koji prop da onda stavim gore uz onaj motor.
Odg: molio bi pomoć
neznam koju bateriju imas.tj na kolko S_a mislis voziti.
na 4s tj 16V
Ja bi prvo probal 35mm prop uz mjerenje struje, ako bi struja bila manja od 60A onda bi probal sa 38mm te ga po potrebi smanjil da limitiram struju na max 80A.
Odg: molio bi pomoć
nije mi problem ni 3s a ni 4s probam prvo na tri pa budem videl kak to ide.
Re: molio bi pomoć
A zasto ne ostavis nitro motor u njemu? To je trkaci camac. Nznm tocno koja klasa. I ako ne budes vozio nitro. Sastavi ga i sve stavi u njega i vidi di mu je CG jer su izuzetno osetljivi na isto
Te kad odredis isti stavi sve sfo blize istom. Taj camac bi ti bio izuzetno zabavan s nitro motoricem. I mnogo manje problema s pregrijavanjem.
Vidim da ti nedkstaje kormilo i pickup za vodu. Sto mkzes napraviti kroz osovinu kormila ak je dovoljno cvrsto oslonjena jer pickup dosta vuce. Te ak nemas kormilo neg ga mislis sam raditi osovina ti treba bjti na 2/5 do 2/3 gkedajuci od prednjeg brida inace ce ti previse opferecivat servo
Milos @ Galaxy S3
Re: molio bi pomoć
Da dodam taj camac je sretanni s moyorom od 6hp pri 25000okretaja i propeli od 60mm :D (moj motor je izvadjen iz takvog)
Milos @ Galaxy S3
