Topic: HK600GT - jeftina šestotka, trebalo bi probat :) (Read 2797 times) previous topic - next topic
Prvi paket
1   HK600GT - HK-600GT 3D Electric Helicopter Kit w/o ..    129,99
1   GT600-127-6mm - HK600GT Pinion Gear 13T 6mm (H60166)   0,99
1   TR37404-910 - Turnigy 600 H37404 Brushless Outrunner 9..   37,64
   Poštarina   50,21
   Ukupno   218,83 $
Drugi paket
1   GF600 - .60 class Fiberglass Main Blade 600mm   14,72
1   CFT95 - Carbon Fiber Tail Blade 95mm   2,99
3   HK47011DMG - Mi Digital High Torque Metal Gear Servo ..   86,04
1   FPS9254 - Futaba S9254 Digital High-Speed/Torque H..   77,22
1   KF-100A - TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC   60,39
1   TR-UBEC7.5 - TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipol..   15,56
1   297000001 - Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System   44,53
   Poštarina   23,18
   Ukupno   324,63
   Sveukupno   543,46 $ ~ 3150 kn (+ eventualni PDV i davanja pošti)
Ovo je za neku orijentaciju, trebalo bi staviti manji pinion po meni jer je 12s konfiguracija i governor se ne bi koristio pa nije potreban headroom za gov.
Odmah naručiti maingear, mainshaft i spindle od Aligna.
Za početak probati s HK glavom i ZYX koristiti samo za rep, kasnije staviti nekakvu RJX ili neku drugu el cheapo FBL glavu. ESC je fenomenalan (to je ustvari HobbyWing Platinum HV), jedino governor nije neko pretjerano cvijeće ali je upotrebljiv, repni servo je super (da se i tu uštediti još pokoji dolar), ovi servači bi trebali biti OK za cikliku. Za ZYX vele da radi, nije V-Bar, ali košta kao 1/8 V-Bara :D
Tko se kuži u heliće i voli šarafiti, ovo bi moglo biti ok za vježbanje, nakon prvog krša nakalemit gore Align dijelove i imaš dobru pilu :D
Već vidim kaj mi je sljedeći projekt  :D
Baterije 100$ po komadu - ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C × 2 (49,99$ je komad)
Ili još bolje ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 40C × 2 (40,66 komad)
5000 bi bile malo prevelike/preteške, jel tak?
Odg: HK600GT - jeftina šestotka, trebalo bi probat :)
Kada sam odlučio preći na veću klasu imao sam ista razmišljanja kao i ti kako da prođem što jeftinije i bacio oko na HK. Kada se sve sračuna dođeš do tih cifri koje si i ti naveo. Ali kako ne mislim kupovati heli svake godine odlučio sam se na original Align verziju, sastavio model i nemam nikakvih zamjerki na sam model. Mislim da vrijedi ona da je najjeftinije i najskuplje riješenje ujedno. HK neke stvari jednostavno fušerski napravi i imaš 100 problema, sa žirom se također nebih zajebavao, servo,... ne kažem da je i tu Align car ali opet vrijedi koliko para toliko muzike, uglavnom ako ti rikne servo na heliju to se loše završi i cijela računica od početka priče se okrene naglavačke. Na Infinityju ima dosta ponuda a moglo bi se naći po netu i boljih pa si sam odluči http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=31_108&products_id=7132 po meni bolje je sačekati i godinu više pa si kupiti pravu stvar nego se j.bati sa smećem cijeli život. Na HK kupujem baterije jer Zippy su stvarno jeftine i za te novce daju više nego dovoljno a sve ostalo sa HK za helije bih izbjegavao jer nije kvalitetno.
Naravoučenije...tri puta mjeri a jedanput sijeci
Futaba 9C, Jr MC-20
Znam sve to, ali nije za usporedbu :)
Jer pogle, oko 500$ je Align kit s motorom i sabljama + shipping! Di je još porez, pa servači, itd. itd.
A HK kit sa sabljama i motorom je nešto preko 200$
I da promijeniš sve na HK kaj ne valja (glava ionako ide druga, znači ležajevi, rep, maingear, osovine) ne možeš skupit 300$. A HK dijelove voziš dok ne skršiš ili dok ne skužiš da ne valjaju
Znam ja da je Align neusporediv s HK što se tiče kvalitete, ali ionak na ovo gledam kao na veliki heli koji ti nije žao skršit, ja bih si ovo uzeo samo s jednom ili 2 baterije da imam na čemu vježbat i kad ga zapizdim da mi nije žao  :D
Ovaj ZYX bi trebao raditi, nisam nigdje vidio da ga je netko popljuvao kao npr. HK401 Cyro, a bome ni Alignov 3GX nije cvijeće...
Outrage je br. 1 makina u floti, a ovo bi bilo tam negdje na ljeto čisto za isprobavanje novih manevara  :D
Da idem na elektro 600ku (kao jedini heli u floti) ne bih ni razmišljao o Alignu ni HK-u...
Ja planiram budučnost i kad dođem do 600 klase,ići ću sa HK 600 GT i zamijenit neke dijelove (osovine i kotač) pa kako ga kršim ću mijenjat sa Align dijelovima,nakon nekog vremena ću imat T-Rex 600,počneš jeftino i imaš svoj vlastiti set-up P.S. klonovi nisu građeni za 3D mogu  raditi samo neke manevre kod kojih nema prevelike G- sile kao tic toc,funele,letenje naopačke,flipovi,roll tako da neznam baš da bi ga mogli koristiti za viježbanje nekih 3D manevra koji su stresni za helić
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
600GT pratim već dugo i PO MNOGIM video reviewima i svjedočanstvima, ne po meni, ekipa kaže loooše. Da bi radilo kako treba , mora se sve praktički zamijeniti. Rep , glava.
No vjerovatno bi se nešto uštedilo.
Pa i očekujem da je loš hehe :)
Onda pričekat Tarot 550 Pro V2  :)
Nije isto kad se razleti 450tka i 600tka. Mislim na opasnost ne na troskove.
Outrage Fusion 50
Ma nije to tako loš helikopter,imaš puno ljudi koji ga lete već godinama sa samo upgrejdima kao kotač,osovine i flybar cage-a klonovi su za ljude koji se vole malo "tinkerat"ne znam hrvatsku riječ za to tj.,i sve ovisi od helića do helića možda nemaš sreće pa ti HK pošalje neispravnog ili lošje napravljenog modela a možda ti pošalj onaj dobro napravljen model.
Spektrum Dx7s
.....ljude kojima nije pre velik problem se morat malo "tinkerat"ne znam hrvatsku riječ za to....
Tinkering, to tinker-sklepati, skrpiti  ;)
3 x rc helikopter :P
