Topic: pitanje u vezi slijetanja i elise (Read 3410 times) previous topic - next topic
pozdrav! dal mi neko može, a sigurno može:) pomoč oko toga kako rješit da prilikom slijetanja elisa ako je u okomitom položaju ne udari u pod.. htio bi čuti mišljenja iskusnijih prije nego uđem u vlastite zahvate, nedaj Bože kobne :'(
Odg: pitanje u vezi slijetanja i elise
a veličina elise, snaga motora?
težina modela, pusher ili normalna konfig?
papir podnosi puno toga, ali gumica na prop saveru nažalost ne.  ;)
daj malo više infoa.
da, nisam se ubacio u pravu temu, novi sam ovdje! riječ je o zagiju. dali taj prop saver radi na principu da se elisa okrone oko osovine ili da izbaci elisiu? pod prvim mislim isto kao na sigurnosni sistem elise na vanbrodskom motoru.
Kolega da ti puno ne pametujem evo ti filmić sa You Tube pa će ti sve biti jasno  ;)
How RC Prop Savers Work
Kod prop savera, za razliku od fiksnog coleta/glave, kod udara ode gumica, čime se propeler "odvaja" od motora i time štiti sam motor, osovinu i propeler. Ono što bih ti ja preporučio jest, ukoliko tvoj ESC to podržava, da si uključiš "brake" tako će ti motor stat kad oduzmeš gas, u protivnom propeleru treba jedno vrijeme da se zaustavi. ESC brake + prop saver i nema problema. Kod pushera (zagi, parkjetovi i sl.) ti je dovoljan i samo brake + prop sa fiksim coletom.
lp,
Marko
ok! hvala!
Tak je, ja svog zagija letim čak i bez brake-a (ESC nema brake) i nema šanse da ode elisa. Nekad malo zaore po zemlji, ali mala je šansa da će se baš strgat
