Topic: Kupovina? (Read 3657 times) previous topic - next topic
Kupovina?
Da je netko kupovao sa  ( http://www.ycopter.com)?
Imaju dobre ponude, pa me interesuje jel pošalju sve kako piše?
Odg: Kupovina?
pa bas im i nisu neke ponude :)
Odg: Kupovina?
Pošaljite par linkova za dijelove do 300$?
Odg: Kupovina?
 :) 300$ ne 300000$  :o
Odg: Kupovina?
Pa sto ti uopce treba?  ;)
Odg: Kupovina?
Ploča, motori i kontroleri od 300 do 400$ sve ukupno?
Odg: Kupovina?
imas na goodluckbuy.com
Odg: Kupovina?
prvo si stavi na papir koliko imaš para,
pa razmisli za što ti treba model,
za zabavu - acro,  ili neki miran za fpv,
za snimanje s gopro ili nekim fotićem od 2 kile...
te jesi li letio prije, jer padova će biti. šteta razbiti neku skupu heavy hexu ako možeš lupati tricoptera dok učiš.
kontrolera ima od 15$ (KK) pa do 1000 i više $ (DJI WKM)
počni s nečim jeftinim.
linkova za klikanje i ubacivanje u košaricu imaš u ovom podforumu NA BACANJE, doslovce.
a slaganje, e to nekad zna zapeti ako nemaš iskustva, ali zato opet postoji ovaj podforum,
di su već odgovorena praktički sva pitanja koja bi netko mogao imati dok gradi multija.
Odg: Kupovina?
Ovako budžet mi je oko 400$, a treba mi nešto za GoPro!
Pročitao sam komplet ovaj podforum, ima raznih iskustava i teorija, nikakvo čudo jer je i tema po sebi posebna! (sad je samo još ostala dilema sta uzeti  :D :D)
Nebi da uzmem nesto prejeftino i na kraju shvatim da to ne zadovoljava to što hoću i onda opet moram uzimati motore.... itd.
Kakva su iskustva sa Gaui 550? Ima nešto na forumu, ali nema ono najbitnije!
Odg: Kupovina?
pa pošto se u HR jedino gaui može dobiti s računom i garancijom, te ih ima na lageru.
najbolje da odeš tamo u artas i vidiš u živo kako leti, uzmeš ga u ruke i pogledaš u živo sve što te zanima.
valjda imaju koji složeni, ne samo u dijelovima.
jer na forumu, kako si i sam primjetio, prodavač iz Zga još nije napisao svoje dojmove.
za ove sve druge kombinacije ti jedino pomaže odlazak na livadu, pregledavanje tuđih modela u živo,
ili pak surfanje bespućima youtubea koji je krcat raznim multijima, ponekad i s detaljnim opisima setupa ispod videa...
prokopaj i po oglasniku, mislim da ima par RTF koji se prodaju, pa možeš vidjeti prije kupovine kako lete,
Odg: Kupovina?
Prvo pitanje je sto tocno hoces, na kojoj visini, udaljenosti, vremenu provedenom u zraku planiras ostvarit navedenom letljelicom itd........, koje batke mislis koristit 3S ili vise, koja velicina frajma, senzori koji ti trebaju //koliko iskustva imas u mod.// Imas vise toga na http://www.rcgroups.com/multi-rotor-helis-659/ pa nadi prema vlastitim zahtjevima neki model odgovarajucih karateristika i naruci iste komponente. Go pro moze ic na skoro sve ako dobro izbalansiras propove i motore te znas letljet. Primjeri od pocetka multija (/ovose vise ne koristi 4 ziroskopa/)http://rcexplorer.se/projects/tricopter/tricopter.html , pa http://rcexplorer.se/projects/TriV2/TriV2.html
