Topic: Zagi s 2 motora? (Read 4349 times) previous topic - next topic
Zagi s 2 motora?
Ljudi jel bi se mogo napravit zagija s  2 motora? ??? ::)
Odg: Zagi s 2 motora?
Ovo je najviše pitanje za Plavog. :
može ali moraš imat dvije stanice....
Naravno samo je onda mali problem sa elevonima i balansom, moguće ih je ugraditi i prije elevona u krilo.
Ili misliš jedan naprijed jedan straga push-pull.
Mislim da nema smisla.
Koliko se sjećam Denis je imao takav Zagi i lijepo je letio! Imao je dva motora jedan pokraj drugoga.
Eto konačno uhvatio malo vremena pa počeo slagati ona krila koja sam kupio od Plavoga prije nekih dva mjeseca kad je imao akciju.
Da iskoristim dva motora od helikoptera stavio jedan straga , a drugi na nos.Zagi je još daleko od završetka. Samo sam malo isprobavao motore.
To se opako čuje.Malo me muči to što kad nafrljim gas dobro se griju regleri a i motori.
Krilo sam pojačao sa bambusovim letvicama od igre mikado ( nisu teške, a dosta su čvrste).
A kako će to letjeti ili pasti vidjeti ćemo kad ga završim.
Ako će smetati prednji motor lako ga skinem.
Lijepo to izgleda Mile  ;) , samo pazi na CG pošto sad imaš viška težine na nosu.
To sam i ja isprobavajući primjetio i mislim da ču otvor za baterije i elektroniku malo proširiti prema zadnjem motoru.
Neće trebati puno, motor je 58 grama, a onaj nosač je od aluminija 1,5 mm i lagan je.
Zagi sa 2 motora služi da se utvrdi koji je motor jači !
-Ako model leti prema naprijed, jači je prednji motor !
-Ako model leti unazad, jači je stražnji motor!
-Ako padne okomito dole, oba su motora jednake snage !
D.
Bilježim se kod Plavog za rezanje još jednog krila za svaki slučaj ak se ovo razleti u zraku.
Ak preživi na ovo drugo ću staviti četiri impelera. :D :D :D
D.
 :D :D :D :D :D
