Topic: Traxxas e revo brusshless (Read 17631 times) previous topic - next topic
0 Members and 8 Guests are viewing this topic.
Odg: Traxxas e revo brusshless
Reply #30
posalji mi mail pa cu ti sve sto je bitno za njega veceras prosljediti.
Reply #31
Jedino sto stvarno nije fer na traxxasu obzirom na cjenu je sto stavljaju smece od serva s plasticnim zubcanicima tako da servo mozes odmah novi na ruciti s metalnim zubcanicima.
Trenutno sam još na orginalnim postavkama zupčanika, kad mi stigne kabel za serijski spojiti baterije onda se prebacujem.
Lp.
Reply #33
Malo da dignem temu koja me zanima. Trenutno imam hsp xstr pro i nisam prezadovoljan.
Uglavnom pala je odluka, Izet cu E-revo brushless 1/10 s mambom. Sad, molio bi one koji ih imaju ili se dobro kuze u navedeni model da mi preporuce koje LiPo da uzmem, sto od rezervnih djelova da odmah narucim (ono sto najcesce odlazi), ako ima sto da je pametno odmah nadogradit tj. zamjenit originalni dio s necim bolji kako bi auto bio sto cvrsci i jaci. Cuo sam da je bolje ne uzimat alumijske djelove jer prenose vise vibracije nego plastika te da gledam djelove od RPMa. Na koje marke baterija da se orjentiram i jacinu istih. Isao bi na 2x3S, gledam da ima bar 5000mHa i bar 30C.
Kolko s takvom kobinacijom baterija mogu ocekivat da cu moc vozit u komadu?
Hvala i pozdrav svima...
Reply #34
imao sam isto hsp buggy-a a sad e reva, ali 1/16 skalu. sto se tice alu dijelova, tu si u pravu. hrpu aluminijskih dijelova koje sam stavljao na autice, redom sam i skidao. npr alu pushrods za mni reva su mi trajale ravno jednu voznju, plasticne nisam uspio polomit...
sto se tice baterija, neznam dal si gledao filmice na yt, pa cisto da te upozorim, stock revo sa mamba motorom na 2x3s trga gume, gas nesmijes taknut itd. od frenda mini revo nemozes vozit na 2s kolko je divlji, dok npr svog mogu na 3s pun gas vozit, sve ovisi kak si ga poslozis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21943__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2872_Slash_Slash_4x4_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21941__Turnigy_nano_tech_6400mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2857_Stampede_Rustler_Bandit_compatible_.html
ove baterije ce ti IMHO bit ok. ako je predivlji na 6s, slozis si konektore tak da dobijes dupli kapacitet a ostanes na 3s, ili vozis na 1 bateriju
a za 2s imao sam ove
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
i nikakvih problema, a snage i previse.
a to koliko ces moc u komadu vozit sa 1/2 baterija ti ne znaci bas previse, jer ako u baterijama jos ima ampera a motor/esc se pregrije, svejedno moras pricekat da se ohladi
Traxxas E-REVO BL tries 6S on asphalt (raw, no music)
Traxxas E-REVO Brushless Edition review
pogledaj i ostale njegove filmice, ima odlicne review-e, najvise od svega realne
Reply #35
Zašto nitko ne uzme summita pa da podjeli razmišljanja.?  :(
Reply #37
Sto znaci to IMHO?!
Kako se to rijesava s konektorima, ne razumijem taj dio?!
Sta s razlicitim konektorima mozes mjenjat snagu baterije ili???
Kak si ti poslozio svog da je ok na 6S u odnosu na 4s ovaj od tvog prijatelja?
Kako se to stela?!
Dal se revo moze vozit samo na jednu bateriju ili uvijek mora na dvije?
I dal se moraju stavljat iste dvije baterije ili mogu bit razlicite? Npr. Obe 2s ali ralicitog kapciteta i proizvođaca?!
Hsp-a sad vozim 30-50 min sa 2s 5700mah, 35C?
Sad jel bi mogla ta bat na reva i da kupim jos jednu npr 5000mah i nebitbo kolko C ili to sve mora bit isto kad 2 baterije rade skupa?!
Reply #38
IMHO znaci In My Houmble Opinion ilitiga na hrvatskom po mom skromnom misljenju  ;D
krivo si me skuzio, ja imam mini reva, tj. 1/16 skalu i vozim ga na 2200mah 2s bateriju i 1400 mah 3s bateriju, znaci po jedan komad.
baterije mozes spajat paralelno i serijski
znaci serijski ako spojis 2 baterije 3s 5000mah ispada kao da si dobio 6s 5000mah i to sa ovakvim konektorom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9740
ili paralelno ako spojis 2 baterije 3 5000mah, dobijes 3s 10000mah sa ovakvim konektorom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9741
baterije ako stavljas dvije IMHO (opet  :)) bi trebale biti istog proizvodaca, isto mah isti c, a reva mislim da mozes vozit na samo jednu npr 3s bateriju
ovu bateriju sto vec imas mozes bez problema koristit na revu, ali ako ces koristit dvije onda kupi jos jednu istu
svog reva sam poslozio tako da sam na esc-u smanjio punch kontrol (mjenjao sam esc jer orginalni mislim da ni nema punch control), stavio druge zupcanike na motor i spur gear itd (zupcanike sam slozio da ima manji sus a vecu krajnju brzinu, pa nije tolko zivcan na gas a ide dost brzo)
Reply #39
Znaci baterije mogu slozit serijski ili paralelno, a sta s kojim spajanjem dobijam?!
Po mojoj skromnij logici ako je spojeno serijski ici ce brze a ak je spojeno paralelno onda je slabiji al duze ga mozes vozit. Ili?!
Reva mogu vozit na jednu ili/i na dvije.
Mozda je 2x6S previse, bojim se da cu sve potrgat s njima. Mozda je bolje za pocetak uzet jos jednu 2S posto jednu vec imam pa dok mi to ne postane preslabo:)...
Reply #40
pa sa vecom voltazom dobijes snagu, a sa vise mah dobijes duljinu voznje. znaci serijsko spajanje = brzina, paralelno = duljina voznje
Reply #41
i kolko mogu ocekivat da ce baterije izdrzat u jednoj i u drugoj varijanti?!
Reply #42
a to nebih znao...
Reply #43
kako god okreneš za neko uživanje ti treba 2x 2 seta baterija dobrih i  imaš možda sat vremena uživancije tako je neki lik komentirao cuclanje ampera kod reva.
Ako se voziš kao bakica nešto duže.
A ta dva seta trebaš oko 200$ minimalno.
Računao sam ja za summita i bez 1000$ nemaš niš!
Reply #44
Sta bez 1000$? Mislis skupa sa auticem?!
Ja imam vec jedu 2S i uzet cu jos jednu, mozda cak uzmem odmah i 2x3S i amen. to mi je nekih 250$.
Jel problem s na carini s tim baterijama i zamjenskim djelovima?! Kakva su iskustva?!
