Topic: Homemade heli (Read 2070 times) previous topic - next topic
Homemade heli
Prije nego me neko popljuva i kaže to nije isplativo, rekao bi da danas sve šta radimo nije isplativo a ovo je čisto experimentalno.
Iskoristio sam igračku helića 2ch i ubacio 4u1 reciver od lame i 3s bateriju, nakon malo uštimavanja gyro i grain ispio sam dobit da heli poleti (ima snage ....), leti mirno i rudder tj rep mogu ljevo desno (znači klasični 2ch).
Pošto imam još dva kanala slobodna ubacio bi dva serva i swashplate pa da može ljevo i desno.
Molim za savjet iskusnih helimajstora dali da swashplate bude pod 90 stupnjeva ili pod 120
Kako se ponaša sa jednim a kako sa drugim (stanica koju koristim ima 4ch a slobodna su mi 2 tj desna strana tj elevator i aileron)
Odg: Homemade heli
Kako imaš samo 4 kanala stanicu možeš letiti samo helikoptere sa fiksnim pitchom, 120 stupnjeva na swashu se koristi kod promjenjivog kolektivnog koraka što kod tebe nije slučaj. Dakle ostaje ti swash sa dva servoa postavljen pod 90 stupnjeva (dubina i nagib, provjeri samo kako reagiraju na sam heli kad se rotor zavrti)
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Homemade heli
Dobro 90 stupnjeva tako ću stavit ali kako da zaokrenem, na ovom malom što imam heliću koji ima dvije propele svashplate je na poziciji 1 tako je isto i kod lame. a neki modeli imaji slučaj 2. pa me zanima kako bi se ponašao logičnije mi je 2 jer onda ide baš napred-nazat ljevo-desno. I kako kod slučaja jedan neide u koso heli nego normalno jeli to zbog dva rotora ili..
Odg: Homemade heli
1 ili 2
Odg: Homemade heli
Ako već imaš swash kao na slici 1 onda nemožeš stavljati kao na broj 2 jer neće raditi ispravno. Moraš imati swash sa dvije ručice za dva serva, drugi servo samo dodaj tako da je na swashu za 90 stupnjeva u odnosu na postojeći za dubinu.
Futaba 9C, Jr MC-20
