Topic: Šlep kanta (Read 72512 times) previous topic - next topic
Odg: Šlep kanta
Reply #105
Ovako je izgledao radni stol na kojem sam bušio.
Detalj prije početka bušenja.
[attachimg=2]
Ova crvena crta zlata vrijedi.
[attachimg=3]
I tu je rezultat
[attachimg=4]
Ako vas zanimaju detalji imam voš slika.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #106
Imam osjećaj da forumaši stare.
Znatiželja je osobina mladog duha, bez obzira na godine života.
Imali ste priliku vidjeti kako izgledaju rezovi s ručno brušenom krunastom pilom.
Dubina reza je 470mm promjer reza je 21mm.
Nikoga nije interesiralo, zatvaram krilo i nitko neće to vidjeti.
Ma to i onako nikog ne zanima.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #107
IMa to i onako nikog ne zanima.
Od kuda sada pak takve crne misli ?
Pa neću valjda čitati baljezganja noob-ova koji su , ako su, poleti 2-3 modela i odmah misle da su primili .... za jajca i da je XPS nekaj posebno ?
Keep going, ima nas koje interesira !
Odg: Šlep kanta
Reply #109
Rezultat i nije bio baš nešto i zato sam obukao bijelu kutu i primio se brusilice.
[attachimg=2]
Ma mogu radiri zube onoj maloj što širi krila ;D
Ove zube si napravio ko neki brusač u pilani :) svaka čast! Skoro da si i šrenk napravio.
Zdravac samo nastavi ovo je jedna od boljih tema, jako zanimljivo. Do sad sam skužio da ništa ne prepuštaš slučaju i prostudiraš sve prije nego odpiliš :)
Kak bi tek onu malu odradio  ;D
Odg: Šlep kanta
Reply #110
i mene zanima iako spadam u noob kategoriju :)
Odg: Šlep kanta
Reply #111
IMPROVIZIRATI  je upravo to sto se u Modelarstvu uci gradeci Modele i nalazeci rjesenja sto i kako,
zahvaljujuci tome dogurao sam u mome zanimanju daleko,
naravno da ti koji lete kupujuci nisu u prilici da pokazu drugima "Trikove" kako uraditi sto bez profesionalnih Alata i pristroja,
ne mozes reci da ovo tvoje nikoga ne zanima!
i OPET nisi u pravu!
Poz,Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #112
Pitao sam: Ako vas zanimaju detalji imam još slika.
Nitko nije odgovorio pa sam pomislio da vas ne zanima.
Danas nisam letio nisam bio u hangaru bavio sam se alternativom.
Znate ono radioestezija ili rašljarstvo ili traženje pitke vode s rašljama.
Imao sam rašlje i s njima tražio nešto pitko ???
Doduše u rašljama je bio šaran a ja sam tražio gemište :D
Čista alternativa modelarstvu.
Za vreme proljetnog obrezivanja voćaka i čišćenja oko kuće skupi se dosta granja za spaliti a to je idealno vrijeme za delicije koje se ne spremaju svaki dan.
@Zac1970
Ne skoro nego 0,4mm prema van i 0,5mm unutra i zubi su brušeni pod različitim kutevima mislim na zube koji su razvinuti prema van i oni koji su razvinuti prema unutra. Debljina stjenke cijevi s pornićima je 0,4mm tako da na knap ulazi u rupu. Ta cijev se malo stisne tako da Alu cijev na knap ulazi u krilo.
Krunasta pila zaista izgleda dobro, rezultate rezanja s tom pilom ćete vidjeti na slikama.
Ako ste za malo zabave imam pitanje u vezi te krunaste pile.
Dali je pila napravljena po pravilima struke ili skriva neku grešku ako skriva grešku koja je to?
@Ivan Iowa
Mene su stari majstori učili da nije potrebno imati zlatni čekić za zabiti jedan čavao.
Improvizacije su stvari kad za posao koji obavljaš svakodnevno nemaš pravi alat.
Prikladna tehnička rješenja za jednokratni posao su sva ona koja možeš ostvariti da produkt bude profesionalne kvalitete. Zato su unikati na cijeni.
Sad malo slika
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Bit će još samo moram smanjiti rezoluciju.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #113
@Zac1970
Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D
Budući da si radio, brusio, zube ručno a na pilama se to radi strojno, teško je ocjeniti kaj je slučajno a kaj namjerno. Ipak izgleda ništa nisi prepustio slučaju :)
Krunasta pila ima malo dublje zube i gušće, tak da strugotine imaju više prostora za zadržati se u tim rupama iza zuba. Ti si brusio više za fini rez kao na pili za parkete recimo, gdje se pila okreće brže.
Ovo kak si nabrusio je više da rez buje finiji, strugotina piljevine nema puna a vjerojatno nisi ni bušio u samo jednom prolazu nego si odmicao pilu da piljevina ispadne van, naravno ako je negdje bilo deblje za bušiti, Tanje dijelove si u jednom šusu odpilio.
Jedan zub ima grbu pa izgleda ko vučji zub ali to je sigurno slučajnost :)
Odg: Šlep kanta
Reply #114
Nije bila ideja napraviti idealnu pilu nego nadoknaditi na promjeru rupe da u tu rupu stane cijev s kojom se buši i kompozitna cijev koja služi kao vodilica kroz rebra.
Da pojednostavim Alu cijev je 20mm preko nje je kompozitna cijev sa stjenkom 0,4mm znači da moram imati rupu minimum 20,8mm.
Zato sam razvinuo zube.
Na slici možeš vidjeti i razliku u brušenu. Na zaokružena dva zuba se dobro vidi da je prednji zub brušen i razvijen prema van a slijedeći prema unutra.
O drugom dijelu ću dozvoliti i drugima da pokušaju odgonetnuti u čemu je kvaka.
Onaj vučji zub je slučajnost, ipak je to brušeno iz ruke.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #115
Valjda se kužimo, kažeš razvinuo zube, to je šrenkanje. Šrenkanje je tuđica a da nisi šrenkao zube rupa bi bila promjera kao i cijev pa bi štekala kroz par rebara jer bi knap rupa kočila cijev dok se vrti.
Tak mi je izgledalo da si razvinuo zube, šrenkao, samo reko pa nisi išao tak daleko :)
Zbušilo bi to balzu i bez šrenka. Još da si uvinuo zube prema van to bi mogla objasniti potreba za većom rupom ali si ih i unutra uvrnuo pa si sve napravio po knjizi  ;)  tak nije mogao knap komad otpada onog kotača začepiti cijev pri bušenju i lako je na drugi kraj ispao van.
Odg: Šlep kanta
Reply #116
Mnogi PROFI ti nisu ravni !
Odg: Šlep kanta
Reply #117
@Zac1970
Sve upravo tako, u potpunosti smo se razumjeli, od riječi do riječi :)
Bušenje i nije bilo tako ne zahtjevno.
U korjenu krila su slijedeći matrijali:
Šperploča lipa 4mm
Balza 14mm
Aviošper 2mm
Balza 2mm
[attachimg=2]
Jedno probušeno rebro
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Jedno rebro je dosta loše popravljeno, naljepljena balza s obje strane ali ne po cijelom rebru.
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Za opći dojam
[attachimg=7]
Trebalo je probušiot i pune komade
[attachimg=8]
[attachimg=9]
[attachimg=10]
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #119
ja iskreno uzivam gledajuci ove slike, samo neznam sta bi mogao pridonjeti ovoj temi, super rad samo nastavi!
Drago mi je da ti se sviđa.
Pridonjeti  možeš na način da pitaš ako ti nešto nije jasno, iznosiš svoje mišljenje ili pokušaš odgovoriti na pokoju pitalicu ;) .
Dok si u temi dobro došao si.
Eagle Tree PRO
