Topic: Šlep kanta (Read 72530 times) previous topic - next topic
Odg: Šlep kanta
Reply #60
Koliko će biti teška cijev od kopozita? (1m dužine)
Promjer cijevi je 20mm
platno je 160g m2
U cijev je ugrađeno dva sloja platna i smola.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #61
nije to dobro,prvo si trebao pogledat pornič, barem dva  do tri puta ,onda uzeti taj tvoj vosak,nije baš ko vosak ali može poslužiti , i onda premazati cijev 8)
 Sta predlazes, premazati Cijev ?
KOJU ?
Odg: Šlep kanta
Reply #62
platno je 160g m2
Kalkulativno bi to bilo 44 grama, pa možda i nisam puno promašio  :o ?
Odg: Šlep kanta
Reply #64
Cijev je lijepo upakirana pa je došlo vrijeme da se upotrebi ona lampa.
Lampa je iz velikog laserskog pisača a služi kao grijač sklopa za pečenje tonera na papiru.
Ima odlične karakteristike. Ima malu masu pa jako brzo može promijeniti temperaturu, lako se s njom rukuje a koristim ju kao grijač od par wati do 900w
Za pogon lampe koristim 24v transformator a prije njega regulator.
[attachimg=3]
Na taj način odredim snagu grijača.
Za kontrolu temperature koristim regulator temperature kupljen u kitu i složen u kutiju, to je ono u sivoj kutiji s bijelim i crnim kabelom odozdo.
Regulator može raditi na dva načina:
  • služi kao prekidač
  • služi kao izvor 220v napona
U Zapakiranu cijev sam ugurao grijač i osjetilo temperature.
[attachimg=2]
Namjestio sam temperaturu na malo ispod 60 Co
[attachimg=4]
Izvana sam navukao izolaciju za cijevi centralnog grijanja.
[attachimg=5]
Sve to sam postavio u okomiti položaj da osiguram protok zraka prema gore jer je grijač malo prekratak.
[attachimg=6]
[attachimg=7]
Struju i napon na lampi sam kontrolirao iz osobne znatiželje, zaista nije nužno, ali kad se sprijateljite s takvom grijalicom stvar funkcionira i više nego dobro.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #65
ALI Spektakel tek pretstoji !
Poz. Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #66
cijev 1m duljine... imat će masu oko 55g .......za 2 puna kruga 160g stakla natopljenog sa smolom
a ako nisi šparal sa smolom, masa bi mogla biti i preko 60g....  ;)
sviđa mi se ideja grijanja...
ja imam pećnicu za to, ali ne tak dugu  :)
Odg: Šlep kanta
Reply #67
uh, tek sad sam pogledal postupak izrade.....
vosak poliran i na to traka od dvadesetak mikrona..... za štap dužine 1m budeš trebal jako veliku razliku temperature da to skineš dole.....
nadam se da ti štap stane u škrinju jer to je jedini način da dobiš razliku od barem 80 stupnjeva da se aluminij dovoljno stisne.....
puno lakše bi išlo da nisi poliral vosak ili da je štap barem na pola kraći.....
ali velim, probaj to strpat u škrinju nakon stvrdnjavanja na par sati, nakon toga probuši vrh aluminija i u škripac stisni, gumene radničke rukavice i dobri mišići prije nego se zagrije cijev ;)
dopuna....
a vidim da je i neki vazelin bil u priči  :D
onda valjda vožnja bude ugodnija.... ali ipak 1m je 1m  ;)
sretno sa skidanjem, javi masu, baš me zanima kolko sam fulal
Odg: Šlep kanta
Reply #68
Vrlo cijenim što ste se dali u procjene težine gotove cijevi, pogotovo ljudi koji su radili sa smolama i kompozitima.
Prije gašenja one čudne nakupine žica i kutija, dao sam si truda i pročitao specifikacije smole i utvrđivača.
Ispada da se smola može peči čak na 120 Co. No ne odmah nego tek nakon 1 sat na 60 Co
 i to tako da se temperatura diže do 120Co kroz 20 minuta.
Nisam eksperimentirao do 120 ali sam išao do 100Co .
Za održavanje temperature s ovakvom izolacijom bilo mi je dovoljno samo 7W za podizanje temperature koristio sam 10W za spuštanje temperature koristio sam 3W.
Na kraju tempranja s malom snagom grijača dozvolio sa materijalu da se hladi skoro 2 sata do sobne temperature.
Polaganim hlađenjem dozvoljava se kopozitu da se stvrdne pri nešto večoj temperaturi. Kompozit koji se naglo prekine grijati ostaje gnjecav do potpunog hlađenja. Bar je tako s ovom smolom.
Ovakav način rada sam probao da vidim imam li uvjete za rad s prepregom, koji zahtjeva podizanje temperature po nekakvoj rampi pečenje i hlađenje isto po rampi ali dole.
Mislim da sam spreman za pojedinačne komade ali ne za seriju.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #69
@Dex
Radim dva komada po pola metra, ono metar sam stavio zbog lakšeg računa, a na vagu idu oba komada zajedno ;)
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #70
@Dex
nisam to pokopčal  :)
onda bude puno lakše išlo dole sa cijevi..... ajde javi masu čim skineš  ;)
20mm cijev, 2 puna kruga 160g stakla, 1m dužni = 55g  :)
Odg: Šlep kanta
Reply #71
 U samom pocetku kada su Epoxy Cijevi ulazile u upotrebu u Modelarstvu izradio sam veci broj i sve na slijedeci nacin,
Stap sam ponekad i od Drveta koristio ali nikada premazivao Odvajacem,on ne daje povrsinu sa koje bi prilikom svlacenja Cijev klizila,naprotiv djeluje kao da Cijev svlacis sa Gume,
Celofan,samo se tako naziva koji se u Domacinstvu koristi ali to vec odavno nije Celofan,ali kako je u Rolni rezao sam Rolnice sirine ca, 35mm, motao na Stap sa preklopom 50%,jedan sloj,
Tkaninu mazao Kistom sa Epoxy razrijedjenim Methanolom do gustine recimo Laka za mazanje Kistom,
nakon namatanja na Stap ponovo trakom Celofana,on je veoma pogodan jer je elastican,sada sa preklopom maksimum 10mm kako bi visak Epoxy mogao da izadje van a sto se i desavalo,
nakon 15tak sati svlacio sam ga i uvijek bez problema,nakon 15 tak sati nije potpuno otvrdnuo sto olaksava skidanje inace ako se ostavi da potpuno otvrdne islo je tesko,ponekad nikako,
ovim nacinom sam dobijao lagane i cvrste Rore sa minimalnom kolicinom Epoxy-ja,
vecim postotkom dobijamo na tezini dok na cvrstini ne.
Cekam sa interesom dalji razvoj Projekta,
Poz, Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #72
Eto stigao je i taj čas ???
Stvar je na sobnoj temperaturi. Izvađen je grijač i izolacija.
Iznenađenje
bilo je namotano pet slojeva papirnatih ručnika. Količina smole koju su ručnici popili je iznenađujuća.
Bušenje selotejpa i namatanje ručnika je u biti postupak koji se radi s "Abreißgewebe"
http://www.der-schweighofer.at/en/product/94202/abreissgewebe_95_g_0_5x1_m_r_und_g
Razlika je  što "Abreißgewebe" nije elastičan i ne istiskuje smolu sam što elastični selotejp radi.
Otvaranje do kompozita.
Bez obzira što je selotrjp imao bezbrojno rupica lagano se odvajao od kompozita.
[attachimg=2]
Vidite žutozelenu oznaku?
Takve stvari i svi selotejpi za učvrščenje video trake se moraju odstraniti i jako dobro očistiti.
Višak trake odmotati i odrezati.
Dex je bio u pravu za temperaturnu razliku od 80 Co  bio sam na 100Co  sad je na 20Co .
Uz jedan mali grif  (prvi potez) cijev treba početi okretati u suprotnom smjeru od smjera namatanja video trake (pornića).
Već mali pomak u tom smjeru je popustio stisak trake na cijev i za divno čudo bez škripca, bez gumenih rukavica (radničkih) golim rukama bez većeg napora od jedne cijevi nastale su dvije.
Rezultat:
[attachimg=3]
Napravio sam 3 komada dva od pola metra za u krila i jedan od 25 cm za trup. Ima viška ukoliko pri ugradnji nešto pođe po zlu.
[attachimg=6]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Težina, ah ta težina, da ta težina stiže u drugom postu.
Znam znam sad biste mi radili ovo    i ovo
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #73
bravo, čestitam, iz prve bez žuljeva  :) :) :)
daj sad masu  ;)
Odg: Šlep kanta
Reply #74
Eagle Tree PRO
