Topic: spajanje dve 3s lipo  (Read 3684 times) previous topic - next topic
dali je moguce u seriju spojit dve 3s lipo da dobijem 6s
i ako da dali ima ikakve razlike ovog gore i original 6s
Odg: spajanje dve 3s lipo
Moguće je...nije problem. Razlika je u tome što češ imati 2 balansna konektora umjesto 1. Imati češ i dvije baterije, umjesto da je svih 6 ćelija u jednom pakovanju i na kraju trebaš napraviti ili nabaviti odgovarajuće konektore za spajanje u seriju i za spajanje na potrošač.
Spajati samo jednake baterije, obje jednako napunjene !
Točno , takav adapter za puniti 2 kom 3S rado koristimo i pokazao se Ok, ali pazi da staviš dvije jednako 'prazne' batke na punjenje. Ako je jedna više napunjena od druge, punjač prelazi u balancing i onda to traje..traje..traje  :D .
Imaš na HK i adaptere da ih spojiš u seriju kod pražnjena , npr:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10264__XT60_Harness_for_2_Packs_in_Series_1pc_.html
Dobiješ na kraju kao da imaš 6S, ali pazi da ti ESC, BEC,UBEC ili što već koristiš može podnjeti 6S !
znaci ako slucajno nisu isto ispraznjenje jedino sta se moze desit je da se duze pune
adapter za praznjenje sam mislio sam napravit ali posto nije tolko skup nista od lemljenja
Hvala  ;)
Jedno pitanje vezano na temu, kako je bolje puniti lipice da duže traju, Charge ili Balans, kad vrijeme punjenja ne igra ulogu?
U svakom slučaju izbjegavaj charge, koristi samo balance
Kratko i jasno,  :D  !!!
Baš ti hvala jer mi je draže da batke traju nego da se brzo pune.
LP
Točno tako !
 Puniti UVIJEK u balance modu zato jer: u charge modu punjač ima podatak  jedino o ukupnom naponu svih ćelija, i ako samo jedna  čelija 'oslabi' ostale će prepunjavati - a onda znamo što slijedi !
slijedi vatromet a nije nova godina  ;D
I po mogučnosti da nebude negdje u kući!!!!!
 :D   :D   :D   :D   :D
za punjenje 2x3s u seriji mi treba ovo
http://electriflyer.co.uk/twin-pack-balance-lead-2-x-3s6s/
ali i jos jedan kabal koji ima 2 u ovom slucaju T konektora koji idu u jedan da bi prikopcao na ovaj T konektor koji je prikazan na slici
ako je dobro tako kako sam si ja to poslozio u glavi
zasto je na ovom zenski T konektor?
zar nije zenski na baterijama a na ovom bi trebao biti muski T konektor?
nitko nezna?  :o
