Topic: mali drveni model (Read 13907 times) previous topic - next topic
mali drveni model
htio bi napravit mali avion bez elerona, visokokrilac, raspona oko 60-70cm recimo.
klasican izgled, ko cesna ili cub na primjer.
nisam radio nikad prije s drvom, samo depron, tako da bi mi treba nesto sto jednostavnije.
jeli ima tko plan za tako nesto, ili bar ime modela?
mozda moze bit i veci model pa da smanjim plan?
ne bi htio na pamet uzet i smanjivat, ako imate sto za predlozit bilo bi super.
balze bas nema u zagrebu koliko sam ja skuzio.
mislio sam kupit kod leo modela u cakovcu ili u vinkoprom-u u vinkovcima.
oce mi trebat aviosper?
jeli se moze i trup napravit od balze, ili 4mm obicne spreploce?
hoce li mi trebat folija za presvlacenje i ona pegla za foliju, ili se moze sve od drva?
mislio sam ljepit s UHU Hart.
korisni linkovi za rad s drvom su takodjer dobrodosli.
hvala unaprijed.
Odg: mali drveni model
Balze ima u ZG, super kvalitete i sasvim u redu cijene u Pevecu. Letvice nemoj kupovat, nego si ih sam izreži (ispadnu puno puno jeftinije)
Za tako male trenere nemam pojma koji nacrt bi bio dobar, no u svakom slučaju mislim da bi se trup mogao napraviti od balze bez problema.
Trebat će ti folija, peglu mazneš ženi/mami/baki  :D
UHU hart je OK, ali probaj s drvofixom, jeftiniji je i niš mu ne fali
Bolje ti je nesto malo vece napravit,1m raspona,mislim da je to dosta stabilnije u zraku  ;)
Evo ti u pdf piper jest da je u A0 formatu ali je izvrstan
Specifikacija
Spannweite 1050 mm
Länge 781 mm
Höhe 273 mm
Flügelfläche 15.45 dm2
Gewicht 315 - max. 400 g
Flächenbelastung 20.4 - max. 25.9 g/dm2
Antrieb Motoren ab etwa 40 W
Akku Opt. 700 mAh Lipoli
Gesteuert mit Höhen-, Seiten-, und Querruder
Bodenstartfähig von befestigter Piste aus
Konstruktion von Christian Forrer (CH)
link sa detaljnim uputama
www.ch-forrer.ch
u malom stanu sam pa nemam mjesta za gradit nesto vece, zato bi htio tako mali model.
znaci moze se i s obicnom peglom, super.
kupovao sam u bauhausu dosad balzu za neke sitnice na modelima, nisam primjetio da ima u pevecu, pogledat cu.
u bauhausu kazu ljudi da ne valja balza, pa sam to otpiso.
@jarun75: hvala na planu, proucit cu.
odlucio sam napravit zagija..
dvije letvice, par TSAGI-12 rebara, i presvuc folijom, sto mislite?
to mi se cini najbolje za pocetak, da vidim kako ide to s folijom. a i zagija bi htio isprobat.
uzet cu standardni nacrt i malo ga smanjit, na mozda 90cm raspona.
jedino za CG nisam siguran di treba doc.
probat cu s ovim: http://fwcg.3dzone.dk/
radio sam vec prije jednog zagija od deprona sa rebrima i nije nikad proletio.
http://www.profili2.com/eng/default.htm
Ovdje imas dosta nacrta za razne velicine i tipove aviomodela.
Sto se tice izrade modela od 600mm raspona i od 1000mm nema s neke velike razlike u kompleksnosti izrade i potrebi za prostorom.
Prie pocetka izrade ikakvog modela moj ti je prijedlog da vidis kakav bi alat moro nabaviti ako ga vec nemas.
Taj karkulator je za leteća krila ili delte, nije dobar za klasične avione.
Ovdje možeš naći kvalitetan "Aircraft Center of Gravity Calculator"
http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
Ovo je početna stranica o gradnji modela.
http://adamone.rchomepage.com/index.html
Ovo bi trebalo pročitati prije gradnje prvog trenera.
http://adamone.rchomepage.com/design.htm
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
evo kako mali zagi napreduje.
motor imam samo ovaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outrunner.html
bateriju imam 2S 800mah, servoi hxt500, propeler 7x6, regler 12A.
sve skupa oko 150g bi trebalo bit.
radje bi manju 3S bateriju ali sta je tu je valjda ce letit.
ima jos dosta posla, foliju imam ali nisam radio nikad s njom, moram isprobat prvo na nekim bezveze komadima drva.
Skicirao sam ti gdje trebaju doći ojačanja, inaće tako malen i vrckav model neće preživjeti...
nisam siguran kako dodat ojacanja, ako moze kratka pojasnjenja.
u kuteve idu trokutici balze?
sto je ovo u nosu?
sto ide na dno srednjih rebara?
hvala, dodat cu svakako ta pojacanja, imam vremena.
sto je ovo u nosu?
Izlaznu ivicu si rasjeckao u mjestima spoja sa rebrima, tu bi prebacio komad stakla + epoxy ili CA.
Kuteve ojačaj sa balsom kao na slici, ali pazi na smjer godova, točno po slici inače nema smisla.
Prednji dio bi odozdo 'popločio' sa dva sloja balse, lijepljeno unakrsno obzirom na godove (tako dobiješ neku vrstu špera).  Koliki je raspon krila? ako je manji od 80-90 cm, voli biti jako nestabilan, težište mora biti podešeno vrlo precizno po proračunu.
Specifikacija
Spannweite 1050 mm
Länge 781 mm
Höhe 273 mm
www.ch-forrer.ch
vidim da si već krenuo u gradnju ali eto ja sam gore navedeni radio, u početku je samo naglavačke letio (Diogen ga je bacao:) ), a nakon nekih izmjena i normalno. Za početak lijepi model. Ja sam uživao u gradnji...
@tgrbin
ako želiš probat graditi pipera mogu ti dati isprintane planove 1:1- velika pomoć u gradnji.
pozz
nemam stakla nazalost.
napravit cu ova druga dva prijedloga, poplocat dno nosa i trokutice stavit.
taj cub mi je sljedeci projekt, poceo sam vec razmisljat pomalo sta cu kako cu, nisu mi skroz jasne neke stvari.
google ne prevede bas dobro stranicu.
plan sam mislio isprintat negdje po zagrebu, vidio sam da mogu printat A0 neke kopiraone, tako da ne treba plan, hvala.
zagija sam krenuo radit malo da vidim kako to ide s drvom.. bas je gust :)
EDIT: zaboravio sam odgovorit, raspon krila je 75cm. teziste sam izracunao s ovim, http://fwcg.3dzone.dk/, stavio sam 15%
