Topic: Problem sa NAZOM! (Read 5995 times) previous topic - next topic
Problem sa NAZOM!
Ovako stoji stvar, sve sam spojio i klibrisao kako treba (bar ja mislim da jesam  :-[, ne prijavljuje nikakvu grešku)
Uglavnom, kada ga armujem upali samo motore 1 i 2 , a 3 i 4 nece??? (X-mode je)
E sad koliko sam ja uspio zaključiti, da me zezaju ESC-ovi jer mi je to jedino logično!
Ovi su ESC ovi na njemu (http://www.aliexpress.com/product-gs/516634015-4x-30A-Brushless-speed-controller-ESC-MultiCopter-KK-Quad-rotor-X-copter-wholesalers.html)  Na KK ploči sve radi savrseno  :(
Pošto nemam programer za ESC mogu li se ikako prilagoditi NAZI???
Hvala unaprijed!
Odg: Problem sa NAZOM!
Za početak preštekaj ESC 3 i 4 na 1 i 2,pa da vidiš dal su oni u pitanju.
Robert
Jesam i ne rade!  :(
Potpuno su mrtvi ili motori daju signal kad se upale.
Možeš ih zamijeniti drugima ili ih otvoriti i probati slošiti,možda je neki loš spoj ili slično.
Sve u svemu nemožeš ih pokvariti kad su već neispravni,ali ih obavezno ospoji od pločice da je ne spališ.
Robert
moras ih kalibrirat prvo za NAZU, jedan po jedan na prijemnik i podesi im prvo 0 za gas i obavezno sve ostale parametre uskladi, moraju biti svi identicno podeseni inace ih nece startati
O Naza. 8)   Ajd kada skužiš kako sve radi, poštelaš i proletiš malo napiši kakva su iskustva s tim kontrolerom. Pratim thread na rcg pa me zanima kakva su domaća iskustva. Ako već netko ima može nabacit koju korisnu informaciju.
ma radi super, ko i wookong samo nema gps i magnetometar, bum sutra snimil malo ako stignem kako pliva sa quadom
Sve ESC-ove sam programirao isto i opet dva motora motora ne rade??  :'(
E sad... ja sam programirao postavke kao za KK polču, jer nigdje nisam našao orginalne postavke za NAZU?  >:(
Ako neko ima postavke ili prijedlog. Jedva čekam...
jel ta dva reglera proizvode kakve zvukove kad su spojeni na NAZU? znaci nakon sto se ova dva postave
samo da velim da sam ja imao slicnu situaciju, bilo je dosta hladno i jedan se nije htio postaviti ni pod razno, cijelo vrijeme bip radio dok mu nisam malo zagrijao atmosferu ispod njega sa upaljacem da nadodje malo k sebi  :D
Ova dva što ne rade imaju početni zvuk, ali nemaju onaj drugi kada automacki provjerava broj celija!
I da.. kućna je atmosfera  :D
nema sta brojiti broj celija, reglere postavi na Ni-MH tip baterija, brake: off, timing: mid, cutoff type: soft, start mode: normal pa onda jedan po jedan direkt na prijemnik i podesiti im 0 za gas mada ja nisam i radi uredno
ovo mora da je neka debilna fora sta nece upaliti ova 2 reglera...daj probaj promjeniti na + mod pa vidi jel ima razlike
Kako misliš 0 za gas???
pa moras napraviti kalibraciju nulte pozicije gasa, upalis stanicu i stisnes gas do kraja pa tek onda ustekas regler na bateriju i kad napravi onaj prvi beeep spustis palicu do kraja, vecina reglera napravi neki svoj zvuk pa zbroji celije i postavi se za paljenje, probaj pa javi
