Topic: lipo za stanicu (Read 4059 times) previous topic - next topic
lipo za stanicu
imam dx7 i narucio sam lipo bateriju za nju ovu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
pa citam komentare na HK neki kazu da im je ta batrija spalila stanicu
neki da im odlicno radi itd
jeli netko probao ovu bateriju i kakva iskustva ima
nebi volio radi neinformiranosti da spalim stanicu
mada ima osigurac ali opet opreza nikad dosta
Odg: lipo za stanicu
takvu ti i ja imam u JR xp9303 i nema uopce problema..peri deri
JR XP9303
Raptor 50 o.s. max 50sx-h
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
U dolasku ostatak flote
znaci nema samozapaljenja i crkavanja stanice
sutra bi mi to trebalo biti na vratima pa cemo vidjet
kako ih punite?
balance 2.6A i to je to ili?
Imam ju i ja u T9x, radi odlicno, punim do vrha. Traje i traje.
Nemoj samo čekati da ti stanica zazuji da je prazna baterija, onda tu bateriju možeš baciti. Kada dođe na 11V stavi na punjenje. Ja imam jednu na Futabi i jednu na JR i obje rade savršeno
Futaba 9C, Jr MC-20
Malo ce ti samo zujati regulator napona jel je linearni.
Nebi trebao crknuti, ali...
Ekipa je zamjenila za diodni pa vise ne zuji ili nemoj puniti batku do cepa. Stavi na storage pa ce manje zujati :)
a zuji i sad tj 2 zuje posto sam ugradio el panel za display i on ima svoj regulator napona
ali ako se dobro sjecam lm7805 input mu je 36v max
tako da valjda nece biti problema
dx7 ima osigurac pa ako sta krene po zlu trebao bi on prvi vrisnut
Ja nisam htio riskirat, s obzirom na dosta negativnih iskustva po netu, pa sam stavio switching regulator umjesto originalnog linearnog i bez brige sam.
Koristim tu batku i traje vječno, a regulator je hladan i nakon više sati rada.
reci mi di si ga uzeo i koja mu je oznaka tj sta da trazim?
jeli na ovoj poziciji taj sto si ga mjenjao ili ima jos koji (zaokruzio ga na slici)
Samo taj zamijeniš koji je na slici. Regulator je DE-SW033 i imaš ga za naručit ovdje:
http://www.dimensionengineering.com/DE-SW033.htm
Ugradio sam takav regulator i za osvjetljenje displaya, ali od 5V i super. Daleko manje struje troše, pouzdaniji su, stabilniji (ne treba im stavljat dodatne kondenzatore) i ne griju se na toj voltaži. I ne zuje.  :)
Budući da si i ti stavljao el. panel, ovaj mod ti onda neće bit problem napravit.
Nikako ga ne preporučujem nekome tko nije spretan s lemilicom i ne odgovaram za eventualne posljedice!  ;D
da 2 kom jedan 3.3 drugi 5
dosla mi baterija stavim i zasad dobro radi ali spojim bateriju da mi ocita svaku celiju i sve 3 su 3.8
stavim ih u stanicu (dx7se) indikator napona (ona skala gore) mi pokazuje 12.6
3x3.8 je 11.4 a ne 12 6 jel zna netko u cemu je stvar
edit:
trenutno je bat na 12.30 a indikator stanice sad pokazuje 13.0 wtf???
Jedan od uređaja ti ne mjeri dobro napon. Provjeri napon s nekim multimetrom kojem vjeruješ, pa možeš baždarit stanicu u onom "secret" meniju u koji uđeš ovako:
DX7 Lipo Conversion and Battery Alam Settings
to sam vec vidio i lik neznam zasto je dolje mjenjao  na + 8 ako namjestis na npr plus 8 stanica ti krivo ocita napon u bateriji po defaultu treba biti na nuli
