Topic: dolaze paketi iz kine (Read 8958 times) previous topic - next topic
http://www.ebay.com/itm/160659086583?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ovo je kostur a sada, prvo pitanje uz ovo ne ide motor jel tako ? ?
narucio sam sve sto mi treba da bi slozio model al da utvrdimo gradivo recimo u opisu ovog gore linka pise :
Suggest collocate (Not in the package!):
1 x T6-2400 transmitter
1 x 40A ESC
3 x 9g servo / 1 x 26g servo
1 x ZD720 gyro
1 x Li-po battery 2200mAh 11.1V 25C
1 x 450 Cross helicopter training kit
Ali, ja sam siguran da ce tu falit jos toga, jel moze savjet pocetniku sta da sve nabavim uz ovaj link gore, vec sam narucio dosta toga al da vidim sta kazu profici sto ce jos trebat i sto sam zaboravio. Mogu poslat i linkove ostalih djelova koji dolaze ugl je jeftinjava ili srednji standard iz kine nista pre pre xD
Odg: dolaze paketi iz kine
Nema ti ni motor i canopy jos,samo ono sto je na slici  ;)
Za ove jeftinjak motore ne treba, kad ode ležaj kupiš novi motor (košta skoro kao ovo ulje, malo više :D)
A lako se i ležajevi daju promjenit
Pa kolko bi te na kraju sve izašlo otprilike?  :P
moram sad ic sredit neke stvari i majstor mi je doma radi po kuhinji kad se vratim i skupim vremena napisem ti sto sam jos sve uzo i po kolko $
pokazalo mi se da je ebay uglavnom najskuplji za hobby stvari... rijetko se nađe nešto povoljnije od nekakvih provjerenih trgovina hobby stvarima ;)
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
Ja isto nisam mogao vjerovati,puno kupujem sa ebay-a i bude jeftinije,al bome vecina modelarske opreme je skuplja  :'(
Evo ovako, sve je s ebaya naruceno cijene su sa  dostavom do Hrv bez pdv ili carine mada mislim da za nista od ovog necu platit carinu ;
1.T-rex 450 Pro Flybar Weight & Control Arm & Rotor head Blade Screw combo set - 2.31 $
2. Landing Training kit For RC Align Trex 450 - 2.71 $
3. Titan 720 head lock Gyro For TREX T-Rex 450 RC 4V-6V - 11.98 $
4.Tiger Wing B3 LED LiPo 2s 3S Battery Balancer Charger For 11.1V 7.4v Battery B6 - 10.99 $
5. Gyro head lock mount part for RC PRO 450 Helicopter - 1.54 $
6. Fiber Glass Canopy For Align Trex 450 V2 Rc Helicopter - 3.98 $
7. Brushless Motor For Trex 450 450SE V2 Helicopter KV4000 - 10.28 $
8. M2.5X5MM motor mounting screws spacer pad,Trex 450 500 - 2.29 $
9. 3x 9g Servo For RC Helicopter Plane Boat Car (SG90x3) - 9 $
10. 2x 3.17 mm Shaft Motor Gear Pinion 11T 13T Trex 450 V2 - 2 $
11. Hobbywing Skywalker 40A 2A BEC BL Brushless programmable ESC T-rex 450 Sports/v2 - 14.42 $
12. 10x Tie Down Strap for 11.1V 2200mAh 3S 20C Li-Po Battery RC Trex 450 - 4.99 $
13.  Screws Set for Align T-rex 450 450S 450SE 450HDE - 4.99 $
14. SKYA Hard Steel screwdriver Including: 1.5MM X 1 ; 2.0MM X 1 ; 2.5MM X 1 ; 3.0MM X 1 - 11.89 $
15. Digital Speedy 26g Tail Servo TREX 450 - 12.47 $
tu su jos i dvije baterije za heli TXRDUE RC PACK 11.1V 2200mAh 3S 25C Li-Po Battery for RC Trex 450 HELICOPTER svaka 10$ sa dostavom.
jesam sta zaboravio ? ili krivo narucio ?
Sto se tice ebaya ja imam vec preko 50 transakcija i nikad nije bilo problema gledo sam par siteova al svuda su postarina i cijene pre visoke  u usporedbi s ebayom, mozda ja jos nisam naso prava mjesta za gledat xD
znam za njih, skupa postarina a neki predmeti zacudjujuce skupi npr trex 450 canopy 25 $ Oo wtf i to plasticni.....
sad trazim na tim siteovima jel ima isto ovo sto sam ja uzo dakle ARF komplet trex 450 pa me zanima koliko kosta jer moj je kosto 47 $ sa postarinom.
Nego ovo ne odgovara moja pitanja XD zanima me oce ovo biti dovoljno da se slozi model ili sam zaboravio nesto  ?
uuuuuuuuuuu ali stanice su daleko jeftinje a i izbor je daleko veci nego na ebayu, a dobro rekao bih sve ima svoje prednosti najbolje je kombinirat....
gledam stanica turnigy 9x na hobbykingu 60$ a na ebayu nema ispod 140$
Stanicu jos nemam osim ako mi ne propuste onu iz amerike sto dolazi onda cu imat nekakvu flysky jeftinju razmisljam o nekoj futabi ili turnigy x9 posto vidim da se one uvoze bez problema.
Jel moguce stanicu naruciti u sloveniju ili njemacku pa da se izbjegne placanje dozvole i carine u Hrvatskoj?
Lp,
Alex
Mozes, ako ti je draze njima platiti carinu i dozvolu.
Jedino ako narucis iz EU skladista.
