Topic: pomoc oko Raptora 50 (POLETIO!) (Read 11625 times) previous topic - next topic
Odg: pomoc oko Raptora 50
To ti nesto nije uredu sa potenciometrom na stanici ili sa servom.
Si probao spojiti Drugi servo u taj kanal na prijemniku pa vidjeti kolike otklone ima?
Drugi prijemnik mozda?
Meni izgleda da ti nešto ima fanj lufta,  8)
servo se miče ali swashplate ne dovoljno...
Naravno samo moje mišljenje po filmiću.... ;D
pa sto se tice pocenciometra na stanici to bi skroz iskljucio a za servo en mogu rec mozda bi trebao skinut pa vidjet
vise mi baca na to da nesto nije dobro slozeno ali neznam sto  :'(
JR XP9303
Raptor 50 o.s. max 50sx-h
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
U dolasku ostatak flote
Izgleda da nisi sve stavio pod 90 stupnjeva u nultoj poziciji... ona L poluga ispod swshplate-a mi ne izgleda bas naj naj...
Ako nije pod 90 onda u jednu stranu ide više a u drugu manje!! 8)
swash mi se ne mice u jednu stranu,ocito sam nesto krivo slozio,jesam brzoplet ;D
sutra stavim video da procjenite sto bi moglo bit lose montirano
JR XP9303
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
Meni izgleda kao premalo servo travela.
Obzirom da se radi o mehanickom miksanju treba staviti servo travel na 100% subtrim u 0 sve poluzje prema manualu i stvar mora raditi.
Outrage Fusion 50
evo snimio sam,sad se tocno vidi sto je problem
sto bi moglo biti krivo slozeno?..pomazite  :)
http://www.youtube.com/watch?v=TsDgDETMRBw
JR XP9303
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
Ajde otkopčaj sve linkove koji idu prema gore sa swash-a, da vidiš da li je problem gore ili ispod  8)
Poluzica koja je na klackalici a sa koje idu linkovi na swash mora biti okomita na klackalicu.
Provjeri da li je tako. Ona srednja poluzica mora biti paralelna sa onom na klackalici.
Sve zajedno moraju biti paralelne sa poluzicom na servou, u okomitom polozaju, prem gore, kada je servo u sredini.
Odspoji linkove koji idu gore sa swasha pa probaj. Ako onda ide simetricno problem je u linkovima od swasha do glave i slidera.
Outrage Fusion 50
A što ti to mene kopiraš  :D :D :D :D
Da, nisam bas originalan ...  :-X
Outrage Fusion 50
Možda je problem u prezategnutoj plastici (klackalici) ili na poluzi između serva i klackalice. Zna nekad zaglodat u plastiku ak je prezategnuto te onda šteka..
ajde idem sad to sve isprobat..pisite ako na jos nesto sumnjate
i hvala vam na odgovorima
JR XP9303
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
evo skinuo sam linkove sa swasha od klackalice i swash sad ide lijepo u sve strane
znaci problem je u klackalici u jednu stranu se ne zakrece dovoljno tj. uopce
morao bi sutra to malo bolje pogledat sad nemam volje..letio bi a on me j..e u zdrav mozak  ;D
JR XP9303
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
ta ti se klackalica drži na ruci kolektiva, možda je koji ležaj otišao tu, ili je prezategnut, šta´š, plastic-fantastic
