Topic: Razlika izmedu baterija 4S i 4S1P (Read 2926 times) previous topic - next topic
Pozdrav letacko pucanstvo
Dakle molio bih znalca da mi objasni razliku izmedu
- 4S i
4S1P odnosno 4S2P
vidim da Zippy (HK) radi takve pack-ove pa me iteresira na koji nacin se spajaju serijski odnosno paralelno celije te sto se dobiva takvim spajanjem:
- voltaza
- amperaza
- tezina
.... nesto kuzim ali ne sve
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Razlika izmedu baterija 4S i 4S1P
znaci 4s je potpuno isto sto i 4s1p....
LP,  Chris
Da.
zahvaljujem, ovo 2p i 3p dalje razumijem ...
LP,  Chris
To je kako je interno spojeno, kada kupujes gledas kapacitet mAh i napon V,
ako spojis celije paralelno dobijes duplo mAh
ako spojis celije serijski duplo V
znaci 1000 mAh 3s moze biti 3 celije po 333mah ili 2 puta po 3 celije paraleno ali svaka je 333/2 kapaciteta (manje celije)
razlika je u velicini pakiranja dugacka ili siroka
to na kraju i nije toliko bitno ako baterija odgovara za model/motor
igra ulogu ako sam sastavljas, jer na beteriji je vec oznaceno C rating V i kapacitet a kako su oni to dobili interno ne igra ulogu, vise gledas dimenzije da ti stimaju.
4S1p  znači da je baterija sastavljena od 4 članka spojenih u seriju (znači napon je 4x veći nego li napon pojedine čelije)
4S2P  znači da je svaka čelija koja je spojena u seriju sastavljena od 2 manja  članka u paraleli , najčešće je razlog povećanje kapaciteta, ostalo je isto, tj isti je deklarirani napon.
Ovo 2P treba izbjegavati ako je moguće, jer takvi paketi zbog povećanog broja članaka imaju dakle veći broj sastavnih dijelova a time i veći broj točaka gdje može doči do greške ('SPOF' princip ). Težina im je nešto veća , a u zadnje vrijeme za takve pakete HK je počeo deklarirati neke urnebesne 'C' rating-e koji nemaju veze sa pameću. Izbjegavati !
Kaj nisu 2p oznaka koliko celija ima u paraleli?
Koliko se sjecam time dobijes konstantnu snagu van jer ne vuce sve iz jednog clanka vec vuce paralelno i time rastereti bateriju
Ovo sve stoji samo jedna celija je bila i ostal 1.2V kod NI-cd, LI-ion, li-polimer, 1.5V kod obicnih akalnih baterija, dok 2V kod olovnih akumulatora. Znaci napon ( V voltaza se dobija brojem clanaka) dok struja (I) se dibije debljinom clanka i spajanjem u paralelu(+ na +, -na -).Primjer baterija od mobitela je 3.7 teoretski bi trebala biti 3*1.2=3.6 , no kad se napuni prede 4 - 4.2 v dok mob na 3.5V se gasi.
