Topic: Kvar-Evo 7 (Read 1844 times) previous topic - next topic
Kvar-Evo 7
Dogodio mi se meni neobjašnjivi kvar na stanici Evo7(synth) koji se drugi puta već ponovio. Radi se o ovome: prije par mjeseci sam zamijenio originalne baterije s LiPo 2S baterijom jer mi se originalna praznila stajanjem. Prije par dana sam bateriju odvojio i spremio. Kad sam je ponovno priključio stanica mrtva, ništa ne pokazuje. Polaritet batke  je bio OK. Prvi puta, kad mi se slično to dogodilo, krepala je schotky dioda koju sam zamijenio i sve je šljakalo do danas. Napominjem da sam stanicu kupio na ovom forumu i vlasnik mi je rekao da je već bila na popravku.
Interesira me da li netko kod nas popravlja ove stanice ili mi može savjetovati kako da pronađem kvar. U elektroniku (osnovnu) se pomalo razumijem. Žao mi ju je baciti.  Napominjem da ništa ne pokazuje, napon dobija, dioda ne svijetli, beep ništa, ekran taman itd. Ako neide moram kupiti drugu.
Pozdrav
Odg: Kvar-Evo 7
Pa posalji je u servis.
Odes u brezice i zamolis koleta da na dodje do problema na carini kod povrata.
Za cca 2 tjedna je imas nazad. Usput dobijes i nadogradnju na EVPro koja moze na M-Link 2.4GHz.
Sto se baterija tice koristi eneloop, nece biti problema, dovoljno dugo traju, imaju malo samopraznjenje, ovako nikad ne znas jel zbog baterije.
Outrage Fusion 50
Odg: Kvar-Evo 7
Nebi trebala iz cista mira prestat radit.vjerojatno si skopcao naopako napon a elektronika to rijetko prezivi.Ni problem sa klasicnim baterijama jer imaju 5-10 puta manju struju od akumulatora li-po, ni-cd, li-ion e.t.c)Da bi to sam popravljo trebo bi imat nekakva osnovna znannja o elektronici.Ja ti mogu pomoc ali bi bilo dobro da poslikas unutrasnjost stanice i to obje strane ploce.Imas dvije faze provjere kvara, prvo provjeris dali je nesto u kratkom spoju, sa ohm metrom, krenuvsi od prikljucka napajanja.Moras opet znat sto provjeravas i kako, znaci provjeravas aktivne komponente.Ako si vizualno uocio da je pregorio otpornik ili je izgorio vod , znaci da na toj liniji imas gadan kurcšlus!! Slijedece je sto moras gledat je napon, uglavnom imas 2 pa i vise napona, procesori se napajaju uglavnom sa 5V a novija generacija sa 3.3V zna biti i 8V. A napone uglavnom reguliraju stabilizatori tipa 7805, 7808, ili lm317, ako se radi o strujama potrosnje do 1 A.Eto za pocetak tliko, a ako nisi smiren i pazjiv bolje nemoj dirat jer ces napravit jos vise kvara pa ce bit neisplativ popravak.
Odg: Kvar-Evo 7
Zahvaljujem na savijetima. Riješio sam kvar. Objasniti ću da netko ne ponovi moju grešku. Stavljene LiPo baterije su dovele do probijanja shotky diode. Iste one kao i kod prijašnjeg kvara. Prvi puta sam metnuo zamjenu, a danas originalnu koju sam jedva nabacio. Smd montaža. Sitno i morao sam s čačkalicom lijepiti diodu. Ponovno sam stavio napunjenu 2S LiPO i dioda je krepala. Sve sam ponovio i napravio od baterija Enelop (Sanyo) komplet i stvar radi. Očito je preveliki napon LiPo batke doveo do kvara. Stanica nema poznate regulatore napona (7805, 7808 ili Lm317). Još nisam siguran da li je još neki poremećaj u stanici jer mi guta struju. Ništa se ne grije. Eto tako.
Pozdrav svima, Donko
