Topic: DECATHLON ( MAIDEN) (Read 12881 times) previous topic - next topic
Odg: DECATHLON
bok Miso,
to sto si oznacio crvenom bojom ti je podesavanje za lergas.
Ako motor trokira i sporo prima gas znaci da je previse ulja, znaci treba u smjeru kazaljke na satu iglu ili saraf za 1/8 uvrnuti i opet se proba dali sad gas prima na bolje.
Ako si previse uvrnuo iglu u smjeru kazaljke na satu i motor iz lera na fulgas odjednom se ugasi, znaci da ima premalo ulja, znaci 1/8 odvrni u suprotnom smjeru kazaljke i to je to.
Ako je razumljivo, ok, ako nije, jeb.....
Pozdrav
OPATIJAC
Odg: DECATHLON
nije ler gas vec igla niskih okretaja i tranzicije u visoke okretaje.  gornja igla se nalazi u toj igli dok je na malom gasu i onda ona ima utjecaj na ovo nabrojano, a kada se gas doda jace gornja igla izlazi iz te igle i vise nema utjecaja na rad motora...
ovakvi fergazeri su daleko bolji i daju se preciznije postelati, nazivaju se auto mixture fergazeri dok su ovi drugi airbleed fergazeri.  OS npr. na bolje motore stavlja auto mixture, a na losije airbleed fergazere.
Odg: DECATHLON
Super izgleda! I super složeno.
Još da je elisa drvena ;) ;)
Odg: DECATHLON
Vidim da su kolege dobro te uputili u stalnje motora , pa tu vise necu dodavat osim jedan ineterasnatan link koji je baziran na saito motore , ali dosta stvari vrijedi opcenito za sve nitro motore, http://saito-engines.info/throttle_setup.html
Odg: DECATHLON ( MAIDEN)
Bravo Mišo, ljepi ti je Decathlon a vidim da si i nitrača dobro naštelo.
Nadam se da si zadovoljan motorom i da budemo uskoro vidli i kakvu akrobaciju.
Predobro! Stvarno omjer cijene i modela nevjerovatan!
Malo bounci na slijetanju ali samo malo.
To orginalni trap? Ili zamijenjeno?
trap je originalan, dosta je dobar i jak, samo moram malo poraditi na sljtanju, ;D   model super leti, mogu samo preporuciti, cak je i motor dovoljno jak za ovaj model, kada je u zraku sa manje od pola gasa leti super, tko zeli malo zesce ima mjesta i za veci motor i za rezervar, ljudi grabite model super je!!!
Reply #43
nema trenutno ..stanje -1 na žalost...
ali stvarno ga je lijepo vidjet u zraku
