Topic: Još jedna nova heksa - NAZA (Read 14852 times) previous topic - next topic
Da i mi probamo to čudo od letjelice.
Znači setup bi bio ovakav, molim mišljenja:
kontroler Naza
motori NTM 35-36A 910Kv
ESC Turnigy AE-30A
batke 3300 nano-tech
prop APC 10x4,5
Frame za sada bauhaus-budžet 50 kn  :D
Odg: Još jedan novi quad
Sve naruceno ceka se
Za frame smo malo razgovarali kubicirali i zakljucili da ipak nece biti bauhaus  :)
za sada frame ce biti iznenadenje  ;)
Naza
Odg: Još jedan novi quad - NAZA
isto bi se moglo i tebe pitati, ti si dan ranije od njega sve imao složeno  ;)
http://www.flyfreak.net/multirotor/hoverfly-pro/msg72426/#msg72426
sve neka slikanja kontrolera na stolovima, dajte ljudi poletite to  8)
imam snimku samo moram malo srezat neke stvari :$ deda mi uletava u kadar dok letim hahah bude uskoro na jubito.. sutra prekosutra najkasnije..
nisu stigli svi dijelovi, strpljenja, bit će update ;-)
Evo ga, prvi let, default postavke, samo sklopljeno i odmah u zrak, čini mi se ok, trebalo bi se sa gainom za visinu poigrat malo..
Let sa ovom konfiguracijom je oko 13 min.
https://vimeo.com/39474523
nesto ti ne stima link 8)
YOU TUBE
DJI Naza, prvi let, default postavke
stavi si vertical gain na jedan potenciometar ako imas na stanici, tako ce ti biti najlakse nastelati
Čestitke, ne izgleda loše. Još malo igranja i bit će to OK.
Samo nisi li malo pretjerao s motorima za taj frame. Takav sam frame letio s GO PRO i video linkom s 22 g motorima i bio je u haveru s pola gasa. Ti imaš 117 grama i 350 W snage  po motoru. Na koliko gasa si s tim u haveru?
naza hoverira na pola gasa bez obzira na snagu motora, dignes palicu iznad pola ide gore, spustis ispod pola ide dole, na sredini stoji
hvala,hvala toni,e neznam ti stvarno jer kak davor kaze hover mi je uvijek u sredini palice,svaki put kad palicu stavim u sredinu on tu ostane na toj visini,samo jos gain za vertikal moram rijesit jer kad ga gurnem naprijed ode gore a kad desno ili ljevo ode dolje,ima dva gaina za vertical,ali je vrlo stabilan naza radi svoj posao jako kvalitetno bez nekakvih stelanja na kompu i mucenja.
