Topic: motor i vibracije drugio motor :) (Read 10104 times) previous topic - next topic
dali brusless motori stvaraju vibracije?
i dali ako nema maingeara glave itd stvara vece vibracije nego kad je sve sklopljeno
znaci samo motor montiran na motor mount i na frame
Odg: motor i vibracije
Ako nije balansiran stvara vibracije.
Misliš kada se vrti samo motor?
Pa količina vibracija proizvedenih bi trebala biti ista, znači pri nekom RPM će biti neka frekvencija.
Kad u tom trenutku spojiš main gear, vjerovatno će se izgubiti ta kritična točka RPMa gdje nastaja vibracija i malo će se pomaknuti, a vibracija će se tada širiti preko main gear, uglavnom neće biti dobro.
Ako baš imaš takav slučaj provjeri magnete ako je novi motor, ako je bio u udesu, provjeri da li je osovina ravna i da li pleše u ležajevima.
na manjim djirima ima vise vibracija taknes skiju osjetis vibracije
na vecim djirima ima puno manje vibracija al svejedno lagano se osjeca na skijama
zato postoje motori i "motori"  :D
Normalno je da ima vibracije, možeš čak i balansirati brushless ako želiš. Također postoji rezonantna frekvencija na kojoj jače vibrira ali na višim obrtajima manje. Najbolje je imati što manje vibracija ali naravno postoji i razina tolerancije.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
prije nisam isao za tim ali probam i typhoon 450 i ista prica isto na malim djirima vibrira dok na vecim puno manje
a u letu nema nikakvih problema niti rep bjezi niti se cudno ponasa
kako se balansira motor?
@ tomislav zg , zbilja si doktor , preverza fora ,ali sad budemo i motoriče balansirali  ;D ;D
dx9-xd8-gobac630
Letim ja tak s DeXovim quadom, sve super sve 5, ali budući da nije baš bio kontroler složen kak treba, bubnem ja laganica s jedno 15 m u zemlju direktiva. Fino se sprašilo, ali ja "po plinu" i  u zrak. Odletil sam cijelu batku i nakon kaj sam sletio, skužim da mi fali 1/8 jednog propa  :D Kakvo balansiranje motora  :D (naravno, osim ak ne snimaš i tome slično)
A pogotovo na heliju, ako vibracije ne remete rad žira ili ako nisu baš očite (u zraku, ne na podu), nemaš brige
vidjet cemo kad stignui svi djelovi pa kad montiram ako bude zajebavao cu ga probat izbalansirat nemam sta zaj***t ionako je zajeban  ;D
nasao stranu koja je sjebana
sta sad da brusim malo po malo dok ne dode u "nulu"
ili neko ljepilo epoxi kap dve 3
traku ljepljivu necu jer mi je vec 2 puta odletjela  :)
Ja bih brusio s finim šmirglom
to je i meni odmah palo na pamet
ali
jedan stari majstor mi je rekao ni slucajno sa smirglom jer ce se "prasina" uhvatit za magnet pa moze otici u lezajeve itd itd  :o
tako da za sad nemam pojma cekam da mi jos netko da neki savjet
btw gledam po netu i vidim da to nije nimalo rijedak slucaj da se motori moraju balansirat cak i poznatije marke koje ima puno jacu kontrolu znaju biti debalansirani
