Topic: motor i vibracije drugio motor :) (Read 10119 times) previous topic - next topic
Odg: motor i vibracije
nasao stranu koja je sjebana
sta sad da brusim malo po malo dok ne dode u "nulu"
ili neko ljepilo epoxi kap dve 3
traku ljepljivu necu jer mi je vec 2 puta odletjela  :)
Nemoj ni slućajno brusiti. Prvo sa hook and loop ili privremenom trakom nađi gdje trebaš staviti težinu. Nakon toga zaljepi potrebnu težinu sa unutarnje strane motora, tak se nikak nemre odljepiti, samo više zaljepiti ;). Nemoj ljepiti na magnet, nego na prostor između magneta, unutra češ možda čak i vidjeti da je već balansiran.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
fala na savjetima
ovaj motor na slici je isti izunutra ko i moj
rastavio sam motor jucer i nema nista izunutra tj nije balansiran tvornicki
znaci mogao bi to s epoxiem rijesit?
btw sta je ovo plavo s cime su oni balansirali?
fala na savjetima
Bi, ali kak češ biti precizan sa epoksijem? Nalit, nek se stvrdne pa skidat (brusit)?
fala na savjetima
pa nemam pojma mozda jednu kap pustit nek se osusi pa test pa opet tako dok ne bude ok
tako sam ja to nekako zamislio,ali prihvacam i dr prijedloge
cek cek sad gledam ovaj video sta je tomislav stavio
pa znaci moze se brusit sa suprotne strane ne moram dodavat tezinu ???
A ti brusi onda.
Bas me zanima kak se to nebu za magnete uhvatilo i kak bus to ocistio poslije.
A i bez balans masine bas i nema smisla napamet raditi.
A ti brusi onda.
Dobro je Wespen napisao. Na kraju ti ispadne situacija gdje si misliš: hm, možda ipak to nisam trebao raditi...
sad postajem i sumnjicav da je mozda i normalno da stvara vibracije
probao sam typhona 450 stvara vibracije
sad sma probao i esky-ev motor takodjer stvara vibracije
malo manje nego ovaj (za 500-tku) ali to valjda jer su manji za 450 klasu
ajd napravi samo ovo, kada ti se već neda sve,
ja sam tako dobio strašne rezultate na multijima,
 zavrti motor i prisloni marker sa strane pri vrhu osovine,
sada si dobio crni prsten nacrtan na kraju, ne?
pod pretpostavkom da je motor ušarafljen u nešto(frame, stol, štoveć možeš držati...)
zavrti ga na 50% snage i prisloni vrh skalpela tamo di si zacrtao prije.
na djelić sekunde, ali jako lagano dotakni, ne da guraš jer onda možeš skinut flomić u krug i ako je osovina spigana do jaja.
pa zaustavi motor. bez brige budi, motor se vrti toliko da je i u tom djeliću sekunde on napravio desetke okretaja...
i vidi jel marker jednako skinut, ako nije,
onda lagano kliještima savineš osovinu prema smjeru di je marker nedirnut(ako je veće polje, onda prema sredini tog dijela)
pod lagano mislim da stvarno malo sile primjeniš, bolje 5x malo nego 1 prejako. nije cilj saviti osovinu da to vidiš okom kako se piga  ???
i ponovno prefarbaš i zavrtiš i dodirneš skalpelom,
ne bi vjerovao kako na oko nevidljiv pomak osovine,
što lagano napraviš kliještima promijeni cijelu stvar, nestane vibracija!
na multiju se to vidi i po blade trackingu propa, tebi dapače nije rotor drito spojen, ali sigurno i tu pomaže jer su getribe u igri.
ako si sumnjičav,
samo zacrni flomićem, zavrti pa vidi kako je skinuo sloj. ne moraš ništa kliještima raditi  :)
puno manje vibracija imam sad ali odustajem nemam vise volje
hval asvim ana pomoci zivjeli
Mislim sve su to super stvari, ali ćemu?
Ovo s zrcalom mislim da može možda raditi jer fizika tako kaže ali isto tako koliko je to zapravo precizno u takvim uvjetima. Možeš ga dotjerati do određene granice. No stvarno super ideja.
Osovinu savijati na motoru mislim da nema smisla, čim je jednom savinuta uz pravu aparaturu nema šanse da bude kao što je bila metodom kombinirki i slično.
To će ziher proizvoditi neke vibracije, i kad tad će puknuti nešto.
Čudim se da si izdržao toliko ;) Pozdrav sretno
za avion su ove vibracije nista i na avionu ce ovaj motor radit super
ali za helikoter cisto sumnjam, uglavnom typhoon 500 je u kosarici a ovaj ide u kutiju sa ostalim djelovima  :)
update:
narucim turnigy ovaj put typhoon 500
i isto stvara vibracije
taknes rep,frame,gyro i osjete se vibracije ko da struja trese
treca sreca
sad kjupujem skorpiona ili neki provjereni
koje mi preporucujete za 500 klasu?
