Topic: Mala škola modelarstva (Read 27108 times) previous topic - next topic
Odg: Mala škola modelarstva
Predložio bih svima da se malo podružimo upoznamo itd. u nedjelju u Buševcu.
Zgodno za pogledat, opipat i ponajprije družit se.
Hebeš sajam bez letenja .......... a tam se bude i letelo!
Evo 90 lajkova na Fejsu...dovoljno
Ok ekipa.
Slazemo i letimo slijedece
Avion: HK Bixler i slicnu Cesnicu
Od Plavog bumo jos nazicali neki zagi ili sl :)
Helici
- mali je Align Trex 100X i Solo Pro 2
- srednji helici - 3 komada Tarot 450 Pro, normalni i FBL
- od velikih samo letimo GAUI X5, Trex 550, Logo 600SE
- od jako velikih slazemo i letimo Compass 7HV
Imamo jos mjesta u heli grupi ;)
Re: Mala škola modelarstva
@Wespen
Dolazit cu ali mi je glupo zauzimst mjesto u grupi s obzorom da sam bio pr. godine, ali ako se trebam prijavit onda javi i saljem mail
Ivek svi su dobrodosli.
Mjesta jos ima, pa ako zelis salji mail :)
modeli su super  ;)
Wespen
Dolazio bi i ja ali čisto neobavezno ako neću smetati ponio i bih i svoj helić :-[
Ok ekipa.
Helici
Nešto je već pripremljeno za najbolje u grupi  ;) .
Slobodno dodjes, jedino ce biti malo guzva za letenje :)
Ma ja sam mali nećete me ni primjetiti  ;)
Ja ionako neću puno letit svaki put ga razbijem sad sam montirao flymentor pa mi treba pomoć oko štelanja.
pozz,ja sam iz bosne imam 13 god totalni sam pocetnik nemam nikog u blizini stomi je veliki bed :/ ali sam zado preko neta neucio skoro sve :D imam gotov depron zagi (620) mm,batix extra 330,F16 Falcon i nutball pa ako vam fali aviona javite mi se ;) ali imam jedan problem nemam elektrike ni za jedan od njih :// di ce bit sajam?
Vidimo se na Luckom oko 10.
Reply #43
vidimo se
Reply #44
Prvi dan je prosao dobro. Nisu se svi pojavili, što mi je žao.
Odradili smo uvodni dio i teoriju pa razumijem zašto šte markirali :)
Evo fotkica
[attach=2]
Danas je kiša na prognozi pa se vidimo tek slijedeći vikend.
Nadam se da ce svi koji su se prijavili i doci.
Krećemo sa slaganjem u subotu
