Topic: Hot Wire Cutter (Read 19115 times) previous topic - next topic
Odg: Hot Wire Cutter
ja imam na ispravljač od akumulatora i za sada se dobro pokazalo
5v je bilo dovoljno da bez problema reže stiropor od 1 cm debljine, probao sam i sa 3v paje isto okej islo samo malo slabije. 12 volti nisam probao jos al budem vec
Hvala na savjetima, a sad slijedi slaganje neceg...razmisljam si o jedrilici nekoj, al budem si jos razmislio
Bok!
ovisi ti o otporu cekas žice, a naravno i o duljini - npr. ja imam preradjeno PC napajanje, i guram otprilike 2-2,5A kroz žicu, što se pokazalo kao zadovoljavajuća brzina rezanja. Ako gurnem malo više, žica se pregrijava i puca... npr. za cca 60cm duljine 12V je optimum. Inače režem na 5V-.
Jel može kakva uputa kako preradit napajnje ili neki link.. Znam da sam naletia tek kad sam ulazia u ovaj hobi na to ali nemogu se sjeti di. Iman tih napajnja šta skupljaju prašinu pa da ih iskoristim..
fora je ja se cudim kad vidim  ???
Nisam vjerovao dok nisam vidio, cini mi se kao relativno jeftin projekt al pitanje postoji li kakav trik iza svega toga.
Lp,
Alex
pa dobro izgleda ali nikad nisam vidio tako nešta malo a pogotovo da radi na baterije
Nisam ni ja vidio da tako nesto radi na baterije, al opet i ta voltaza na odredenu duljinu zice pruza otpor. Mozda se varam, a mozda sam u pravu.
Lp,
Alex
ja sam si napravio jedan ručni taj je bio tek tolko probe radi, pa cu napravit neki bolji, i napravio sam si jedan "stolni" jos neke stvari moram napravit ali je konstrukcija gotova, budem poslao slike ako ikog zanima
Mile1: Ajd postaj slike tog rucnog, od cega si napravio, kako?
Lp,
Alex
jeli mozes i meni bas me zanima?
Moja žica od gitare je nužno zlo koje , na svu sreću, dobro funkcionira u nemogučnosti nabavke cekas žice.
Stoga pitanje - Gdje kupiti cekas?
Evo slikica stolnog :)
a sto se tice ovog ručnog to je obična grana od drveta savijena u luk i stavljena je žica..i sa svake strane se spoji i to je to, nisam slikao jer cu i tak to mijenjati
Za napajanje od kompjutera za one koji neznaju. Znači prvo na onom velikom konektoru od 20 ili 24 treba spojiti spajalicom ili nečim metalnim crnu i zelenu žicu da bi se napajanje uopće moglo pokrenuti. onda na doslovce bilo kojem konektoru možete napraviti sljedeće...jednu žicu ugurati u crnu (to je nula)  a drugu u žutu (ako hocete 12 v) ili u crvenu (ako hocete 5 v) ili narancastu (ako hocete 3 volta)....ja trenutno imam spojeno na 5 volti
tako je mile to sam ti ja odma rekao i to je najjednostavnije i najbolje..i onda samo mjenjas voltazu po potrebi koliko ti vruca zica treba..
