Topic: Hot Wire Cutter (Read 19100 times) previous topic - next topic
Odg: Hot Wire Cutter
A stim nemreš rezat zagije ?
može samo krilo a oblik krila nemore  ;)
Hvala
zašto hvala??
Pa covjek zahvaljuje na odgovoru xD
Lp,
Alex
Moja žica od gitare je nužno zlo koje , na svu sreću, dobro funkcionira u nemogučnosti nabavke cekas žice.
Stoga pitanje - Gdje kupiti cekas?
elektro radiona za grijače kod Zapadnog kolodvora nastavak bivše ul. IL Ribara... ak nađem točnu adresu ti pošaljem...
lp...
Ul. grada Mainza, ne znam koji br.
Kaj nesmijem zahvalit?Ili nisi naviko na to?
Jeftina alternativa je cekas iz pokvarenih fenova za kosu.
Žica je u spirali i vjerovatno neke muči kako izravnati cekas žicu iz fena.
Ako učvrstite jedan kraj i za drugi vučete nećete nikad izravnati žicu.
Znači problem je u strukturi materijla.
Da bi to riješili ( iskusni modelari to znaju, ovo je namijenjeno početnicima kao što sam i sam).
Učvrstiti jedan kraj a drugi sa dosta namotaja krpe vući tako da među prstima žica ima oblik slova "S".
I tako nekoliko puta i svaki put primiti žicu zakrenutu za neki kut ( npr. 90 stupnjeva ). :)
DIY: Using a PC power supply with your lipo charger evo kako mozes priredit napajanje iz compa,ja sam tjeo koristit to al mater napravi ovakvu facu svaki puta kad spomenem samo struju a kamoli sta drugo  ??? pa sam si nabavio akumulator od 12v i napravio ovo za pocetak i sluzi svrsi,uzeo sam zicu iz fema s pocetka mi je progarala ali sam je kansije naucio koristit kako treba,izravnaam je tako sto jedan kraj zavezem negdje i vucem je preko zeljeznog ravnala pod 90 stupnjeva ps.na proljece planiram radit novog ali sa aluminiskim sipkama sa strane smotanim pod 90 stupnjeva i na njih zicu pa ce one teoretski same zatezat zicu,evo i slika trenutacnog uratka
Sada letim: -Ništa
lp...
Potraži ovdje....
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/cekas-zica-0-5mm/msg3361/#msg3361
D.
Ima i u TAPIKERu, na zavrtnici:
http://www.tapiker.hr/project/katalog.aspx?GalerijaID=90&SlikaID=1397
Reply #43
iz čega se cekas žica može izvaditi ili treba baš negdje posebno kupiti?
zagi
Re: Hot Wire Cutter
Reply #44
Samo jedno. Pazite s napajanjem za komp jer on prvo dize napon na preko 400V AC
Milos @ Galaxy S3
