Topic: Hot Wire Cutter (Read 19092 times) previous topic - next topic
Odg: Hot Wire Cutter
Reply #45
kako to misliš?
daj malo detalja
Reply #46
da se ne komplicira ovo je moje iskustvo sa rezacem stiropora, nakon svega i svacega, kemijanja, potrage trafoa koji je preskup(ali i traje dugo pa se isplati) pronasao na netu mozda je cak i ovdje  postano, dakle napravite luk za rezanje po jednom od tisucu primjera na netu, stavite na ulaz tipkalo kojim zatvarate strujni krug a kao izvor napajanja sluzi 2X3S ili 1X6S li-po baterija koje svi imamo doma dakle napon od cca 21-23 V zica mi je duzine 110 cm, 0,30 mm, to je bila proba i pokazalo se odlicno, tako je i ostalo.
znaci sa jednim punjenjem 2200 Mah baterija se moze izrezati zagi, naravno ako grijes samo dok rezes (zato sluzi sklopka) temperatura je idealna za rezanje, kod drugih debljina zice potrebno je malo kraci ili duzi cekas da bi temp. bila pogodna za rezanje.
rezes sa baterijama-slazes zagi- baterije se pune- letis sa istima jako jednostavno..
i da pojasnim za sumnjivce- nije to kratki spoj jer se zica ponasa kao trosilo , vuce malo A i baterija se niti ne grije .
jednostavne stvari su najbolje  ;)
Reply #47
iz čega se cekas žica može izvaditi ili treba baš negdje posebno kupiti?
ja sam koristio zicu za gitaru,
trafo sam uzeo iz najjeftinijeg kineskog aktivnom komp zvucnika na 15V naizmenicne struje, i za duzine do 1m s tankom zicom je sasvim ljepo radio. ispod 30cm (duljina zice) sam morao rezat brzinom od nekih m/min mozda i vise, inace bi se zica pregrijala i pukla.
trafo se relativno grijao, al mislim da uz jedan ventilator bez problema odsluzi svoje.
moj je odrezao preko m^3 stirodura i tad je spakovan u podrum i tamo je stradao od poplave  :'(
kako to misliš?
daj malo detalja
ako mislis na napon u ispravljackoj jedinici u kompu, nemoj me nista detaljnije pitati, izvor podataka je provjeren i nije lupanje napamet, nije mi struka i ne zelim dalje da se upustam u objasnjavanjem preko rekla kazala. ( objasnjava Zak Holdek kako je sex dobar, pricao mu je tip koji je gledao :D )
Reply #48
Pazite s napajanjem za komp jer on prvo dize napon na preko 400V AC
Ovaj navod je netočan, ali oprez nikome nije naškodio, : napajanje za comp nije step_up converter i ništa ne diže !
 Primarni krug napajanja ima u sebi ispravljački spoj koji AC ispravlja i na filterskom kondenzatoru pojavljuje se DC napon od preko 300 V. Taj cond je pod opasnim naponom još neko vrijeme nakon isključenja i ako ga je netko dohvatio prstima, neka ispriča svoje iskustvo kako je to !
Prerađeno comp napajanje može biti izvor napona za rezač storpora/XPS/EPS itd, ali treba dodati i regulaciju struje. Kako se cekas ili bilo koja druga žica ponaša kao otpornik, pažljivom regulacijom struje kroz nju dobiti će se optimalna svojstva režača za neke uvjete i izabrani materijal.
Metoda pokušaj-pogreška sa raznim žicama bez regulacije može i ne mora dati dobar rezultat.
Regulacija struje je elegantan način da se izbjegnu priče kako ovo-ono međusobno 'paše' i daje baš dobar rezultat.
Poznavanje ohmovog zakona jako dobro dodje  :D .
Za one koji žele vidjeti jedan mogući način prerade PC-napajanja, mogu pročitati ovo:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/napajanje-punjaca-prerada-pc-napajanja-%28moj-nacin%29/msg62858/#msg62858
Usput, u ovoj temi dati su uglavnom više-manje svi odgovori i bilo bi dobro pročitati je, a ne postavljati stalno ista pitanja.
Reply #49
Stari "brushed" regler upravljan servo testerom je izvrstan regulator za žicu za rezanje.
Ako nemate servo tester može i receiver - naravno upravljan stanicom - turiraš gas i mijenjaš temperaturu žice :)
Reply #50
Mislim da od regulatora napona i običnog trafa iz neke stare tehnike drugo ne može biti jeftinije i jednostavnije, ja sam si naručio s eBay-a regulator i izvadio trafo iz linije 12v oko 2A te žicu od gitare cca 0,3mm dužine 75cm i reže šta hoćeš s regulacijom temperature žice.
http://www.ebay.com/itm/330791673859?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Kasnije sam zamjenio trafo sa boljim toroidalnim ali samo zato što sam ga dobio.
