Topic: Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli (Read 90657 times) previous topic - next topic
Odg: Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli
Reply #45
Pošto mi se oslobodio radni sto, promenio sam plan. Na red je došao leva uška
Kao i kod desne uške, zakucao sam donju ramenjaču i balzu 6x6mm
Poređao sam rebra i pregledao sam kako nalegnu na ramenjaču
Nakon male dorade zalepio sam ih
Počeo sam radove i na horizontalnom stabilizatoru. Isto sam prvo fiksirao ramenjaču a posle kontrole zalepio sam i rebra
Reply #46
U levu ušku sam ulepio gornju ramenjaču kao i letvu što spaja prednje delove rebara
Na horizontalcu sam ulepio gornju ramenjaču
Između rebara ulepio sam blokove od balze, u šta ću da lepim šarke
Sa zadnje strane fiksnog dela horizontalca dolazi još jedna letva od balze, što spaja sva rebra
Isekao sam letvu isto od balze, što spaja prednje krajeve rebara
Letvu sam usekao na mestima gde treba da ulegnu rebra
a posle sam i ulepio
Reply #48
Prvo sam sa mašinicom skinuo višak balze
a zatim sa finom šmirglom sam nastavljao
Obradio sam i ivicu balze letve, da bi plank lepo nalegao.
Kao i kod desne uške, sa lenjirom sam proverio visine rebara
Na dva rebra sam trebao dolepiti tanak sloj od balze
Reply #52
Malo sam se iznenadio kad sam sastavio centroplan sa uškama. Mislio sam da će naleći jedan na drugi, ali nije tako. Ostao je malo prostora, što ću morati naknadno da popunim, obradim
U međuvremenu sam radio i na fiksnom delu horizontalca...
Iako na planu nisu napisali, posle konsultacije sa Mirčetom, sa prednje strane ramenjače, ulepio sam pločice od 2mm balze
Obradio sam zadnju letvu da bih mogao da nalepim plank.
Na par rebara sam morao nalepiti balze zbog visine, i nalepio sam dodatnu letvu na šta nalegne plank sa prednje strane
Po planu je predviđen plank debljine 1.5mm, što sam i nalepio
Kad sam povadio čiode, spojeve sam izravnao, a sa krajeva sam odsekao višak letve, planka
Reply #53
Na centroplanu označio sam gde tačno dolaze ležišta stajnih trapova i probušio sam onu ploču od špera
Sa gornje strane stavio sam blok od drveta, u šta sam stavio one matice sa kandžama
Kad ću ulepiti rebro W4 posle ću ceo taj deo ojačati sa staklenom tkaninom i epoxi smolom.
Ušrafio sam i stajne trapove, da vidim da li uglovi stoje kako treba
Za sad izgleda da je sve OK, mogu dalje da radim na rebrima i na postavljanju bajoneta...
Reply #54
Pitanje-prijedlog:provuci spagu u krila/trup zbog naknadnog provlacenja zica..recimo rasvjeta ili kaj god ti padne na pamet..mislim,ovakvom majstoru uopce kaj rec al ipak..
Za sada genijalno..i ne sumnjam da bu tak i dalje..a to su tek krila..ajme..
Reply #55
Biće razvučeno, još daleko nije kasno. U svakom slučaju, hvala!!!
Reply #56
Dok tražim po netu još neka rešenja u vezi centroplana, radove nastavljam na horizontalcu... Na red je došao i pomični deo...
Prvo sam zakucao letve, a posle sam nalepio i rebra
Ulepio sam i ojačanja od balze, u šta ulaze šarke
Tu sam sad stao malo, jer nešto mi nije jasno. Kako vidite na slici, dve strane povezuje čelična šipka u obliku slova U. Kako piše na planu, između prvog i drugog rebra treba da se ubaci blok od balze, u šta ulazi šipka, a plankiranje se radi sa šperom... Ili sam ja nešto pogrešno shvatio  mmmm
Dok se i tu nađe odgovor, radove sam nastavio na flapsu i eleronu leve uške...
Po planu, na letvu od 6x6mm balze se samo nalepe rebra isto od balze, debljine 2.5mm.  Ja to nisam tako uradio. Prvo sam označio gde dolaze rebra, pa sa malom turpijicom sam usekao letvu. Tako sam mogao rebra sigurnije ulepiti u letvu. Mislim da su ovako ipak jači oni spojevi. Spoljna rebra sam radio sa balzom od 3mm.
Reply #57
Na pokretnom delu horizontalca između prvog i drugog rebra treba skroz da se zatvori. Tu ulazi čelična žica u obliku ćiriličnog slova P što povezuje dve strane. Kao što piše po planu, ulepio sam šper debljine 1.5mm
Proverio sam visinu letve i rebara a zatim sam nalepio plank od balze 1.5mm
Reply #58
E, pošto sam završio radove na CAP-u i na Extra-i, nastavljam sa Štukom...
Još pre neko veče sam ulepio blok od balze u šta će da ulazi čelična šipka u obliku ćiriličnog slova P
Juče sam usekao šarkice, od čega ide ukupno šest komada. Obeležio sam sredivu letve
Prvo sam ih usekao u fiksni deo
Označio i isekao sam mesta i na pokretnom delu
Ovako izgleda kad su spojeni
Reply #59
Nakon što sam isplankirao donju površinu pokretnog dela horizontalca...
... odšmirglao sam višak planka.
Napravio, tj. odšmirglao sam i višak letve na pokretnom delu, gde dolaze šarke. Ugao sam uzeo sa plana, ali mislim da neće biti potrebe za ovolikim otklonom
