Topic: Problem sa esc-om (pomoć) (Read 2652 times) previous topic - next topic
Ovako,sve spojeno provjereno 100puta.
kad ukljucim bateriju jednostavno esc ne daje struju u resiver
isprogramirao sam sva tri esc, dođem do zadnjeg i on ne radi  :'(
kad izvadim pin iz resivera i provjerim voltmetrom dali dobiva struju i dobiva struju,ali izgleda da nekad ne radi a nekad radi
kao da izgubi struju kad ustekam u resiver.
radi se o ovom esc-u
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11617__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC_.html
i ovom motoru
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14847
dali je moguce da od 4 esc-a 1 ne radi  ???
4 ista? Mozda neki spoj nije zalemljen dobro samo... Izlaz iz reglera npr.
Sent from my jaTelefon using Tapatalk
Odg: Problem sa esc-om (pomoć)
da 4 ista,ma sve je zalemljeno 100% provjereno sve,kad ukljucim bateriju on daje zvuk,
ali u resiver ne daje struju i resiver ne radi nemogu ga programirat
najvjerovatnije je 5V regulator u pitanju ili je negdje hladni spoj unutra, rastavi ga i pregledaj
jel to mislis staviti na multi, te reglere?
da te reglere mislim stavit na quad sa nazom i onim motorima,
probat cu jos rastavit,ak ne,programirat cu ga da stavim bateriju u resiver,
svejedno rezem crvenu zicu od esc-a koja ide resiver
ne trebas nista rezati crvenu zicu, ne smeta nicemu ali ne znam kako ce ti ti regleri raditi s nazom
A neznam po svemu bi trebali e sad,a mislis da nece radit s tim reglerima?
ja sam probavo sa slicnima koji ne podrzavaju high PWM pa ne radi nikako, zaletava se malo bezveze
evo ga, leti po boravku, radi sve, samo jedan esc ne radi bec
esc sam provjerio prije nego sam naručio, frajer ih na openpilot fura na 400hz
