Topic: Gdje uzet stiropor i koji u zagrebu (Read 22490 times) previous topic - next topic
Ja cu sad ovih dana krenut sa slaganjem i rezanjem. Samo da prvo nacrt isprintam. Za setup se isto nisam jos odlucio, al mislim da cu staviti nesto jako pa makar imao viska snage xD
Lp,
Alex
Odg: Gdje uzet stiropor i koji u zagrebu
da tak sam i ja nesto mislio malo jace za svaki slucaj :D a i da kad zelim nest drugo radit da nemoram kupovat odma sve novo...evo za sad sto sam si ajmo rec slozio..a ako neko uspije vidjet ovo a da je iskusan molio bih da mi kazete da li je to uopce u redu i da li to sve pase posto se u ovo kuzim otprilike kolko i u vešmašine  :D
Turnigy 9x        1289g   57,99$
ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Lipo Pack                                        128g   9,33$
D2826-6 2200kv Outrunner Motor                                                         83g   8,97$
3 x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo                                         54g   8,07$
GWS EP propeller (RD-1390 330X228MM) 6PCS/BAG                         29g   2,2$
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories               437g   22,99$
HobbyKing Red Brick 50A ESC        62g   10,8$
racunao sam da bi sve skupa doslo izmedju 1000 i 1150 kn sa shippingom i carinama
Za stanicu ces se nacekati, to je sigurno...
Lp,
Alex
u to uopce ne sumnjam ;)
Ovo dvoje ti nikako ne ide zajedno, a ni na J3 cuba.
Preporučena elisa za taj motor je 7x4, maksimalno 7x6 kad je na zagiju.
Taj motor ima previše okretaja za cuba.
Za elisu 13x9 trebaš neki motor s puno manjim brojem okretaja i s dovoljno snage da ju vrti,
a takav bi vjerojatno bio pretežak za cuba.
taj prop ti je puno prevelik za taj motor
uz motor ti obično piše koji prop se koristi, pa se time vodi kod kupnje
hvala na savjetima...btw ovaj motoric mi je mislim malo preskup...to jest nije to tolko skupo al razmisljao sam da bih uzeo nest oko 10 dolara..al dobro i da uzmem takav..kaj nije to malo preslabo 950 kv
i da se pohvalim poceo sam rezat cub-a i bash mi je forica...tek sam krila i neke dijelove sitne odrezao...trup i ostalo cu kasnije  ;D
Bok,
Vidim da počinješ sa visokokrilcima kao i ja.
Robi ti je dao dobar savjet, za visokokrilce na elektro ti je oko 1000 KV idealno.
Na mojim cessnama su svi motori oko 1000 KV i lete i lete i lete,ponekad padnu ali se brzo dignu zahvaljujući neumornim proizvođačima ljepila :)
hvala na savjetu..stvarno su mi visokokrilci puno ljepsi, a jedini niskokrilci koji mi se svidjaju su corsair i spitfire, al ima za njih vremena
Vidim da biš uzeo serva s plastičnim zupčanicima, što ti nebi preporučio jer češ ih brzo baciti, uzmi si Corona ili HK
s metalnim zupčanicima, razbit češ 10ak modela a serva češ samo seliti, tako sam i ja u početku, pa nečeš morati čekati novu pošiljku!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10346__Corona_939MG_Digital_Metal_Gear_Servo_2_7kg_12_5g_0_13sec_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10345__Corona_929MG_Metal_Gear_Servo_2_2kg_12_5g_0_10sec_.html
LP
Update za materijale:
Danas sam bio u Baumaxu u Škorpikovoj...arbitona koliko hoces...
5mm 6,7 m2 92 kn,
6mm 6m2 89 kn
a u Pevecu isto u skorpikovoj imaju balze
ona najtanja letvica mislim 4x4 mm jedan metar je 4 kn
a dasčica od 1 metar 4x100 mm je 14 kn...ima raznih velicina ali to sam zapamtio
(naznam da li je to skupo ili ne)
Uzivajte :)
Mdah, ali !
Ima dosta arbitona ponaokolo ali rebrastog s jedne strane a to nije baš toliko poželjno kao glatki s obje strane.
Tak da je zgodno i napomenuti da li je glatki ili rebrasti uz milimetražu.
I boja je zgodna kao napomena, sivi, zeleni, žuti, bijeli ..
rebrasti su s jedne strane iako do sada mi nije predstavljalo problem u gradnji (na pola pipera sam) jedino sto je ljepsi glatki s obje strane neznam da li je tvrđi
boje su zelena i nekakva maslinasto(sivkasto) zelena...nisam uspio skuzit razliku izmedju ta dva, cijene su iste kolko sam skuzio
