Topic: Tarot 450FBL tail blowout problem - HELP! (Read 3668 times) previous topic - next topic
Ajme vise nemam pojma sto da radim, u zadnja dva tjedna samo stelam rep (neuspjesno) i nista drugo.
Radi se o 450ki, MKS DS92ciklika, a na repu Futaba s9257 i Beastx. Kod normalnog leta sve je ok, rep drzi bez problema, nema waga i ostalih anomalija, ali cim se krene raditi nesto "zesce" rep zapali samo tako. Npr. u brzom letu unatrag zna se desiti da se heli izravna sam od sebe (parametar D u beastu, probao sve). U pitch pumpovima rep malo bjezi, ali sam to slozio sa Revomixom u beastu. Slijedeci primjer su tic tocovi, krenem ih lagano raditi i paf rep zapali isto tako i skretanje u invertedu unatrag..ide,ide i u jednom trenutku ga samo prebaci. Ako se leti polako onda nema problema i stvar radi, ali cim se malo vise optereti gotovo.
Prosao sam sve zivo po tuning guidovima za beastx, u rate modu rep ne drifta, zamijenio dva repa..nemam pojma kaj dalje raditi? E da i jos jedna od zescih gluposti je to da u brzom letu ne mogu napraviti piruetu u lijevo, dode do 90 stupnjeva i jednostavno stane. Ima dosta HS-a..koliko sam procitao dosta ekipe ima taj problem...
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Odg: Tarot 450FBL tail blowout problem - HELP!
A kolko je to dosta HS?
I koje repne sablje imas?
A mogu ti ja i Vbar prodati hehe
Kalkic kaze nekih 3200, a prog na mobu je izmjerio 2800 (koliko to moze biti tocno)..sto se tice sablji, gore je neki jeftilen mislim da je 63mm.. Narucio sam KBDD koje bi trebale imati malo vecu povrsinu..mislis da bi me to moglo *ebati?
Ma brijem da je neki "mehanicki" dio, kad sve zadjoram i stanje se ne popravi uzimam Vbar  :D
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Ja sam siguran, Mirac! Siguran da bi problem riješio da ljepo odeš u schwagija i kupiš 550E 3GX V2 Kit. ;D
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Re: Tarot 450FBL tail blowout problem - HELP!
Ajmo decki shvatite ozbiljnost ovog problema i da cujem savjete :-D
Sent from my Desire HD using Tapatalk
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Mirac, javi kad ideš u Schweighofer da idem s tobom, trebam gorivo neko  ;D :D
evo ja čitam i skorz sam ozbiljan i mislim da nije možda neki ležaj u k.. pa onda rep zeza makar znam da se tj beastx radi super sa vibracijama.
Provijeri si repni servo da nije crko.
Traka je 3M4011, mene vibracije nisu ni najmanje zezale na Beastu a isto to mi se događalo s repom u jako brzom letu unatrag (MKS 8910 repni servo), samo ga je zarotirao za 180°, i s Align i s Tarot repom... BTW oba su imala malo lufta, Align malo više (ovisi kak naletiš)
E da, jednom sam riješio problem - grub screw nije mogao držati rep na osovini, zamijenio sam ga novim i sve je bilo OK, provjeri grub screw
Idem i ja sa vama! :D
Dogovoreno :-D
Kao sto je robi1kenobi napisao zadjorao sam dva repa, istina nisu neka bajka jer imaju malo lufta, ali nije prestrasno. Kako najbilje ispitati servo, ovako sljaka ok, ali kako ga ispitati pod nekim opterecenjem?
Jucer sam nakalemio jos jednu traku, znaci dva sloja, ali nisam stigao nista isprobati :)..da budem zadjorao i grub, ali koliko sam vidio drzi normlano, nema nikakvog pomaka ili nesto slicno..
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Problem rijesen!  :D :D :D
Prije svega ponovo slozio geometriju, ovaj puta sa digitalnim pitch gaugeom. Prosao jos jednom tail tuning guide za Beastx. Stavio pinion 14T i nove repne sablje KBDD. Stvar radi kako se spada pa idemo daljeeeeee krsiti  :D
TNX svima na savjetima.
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
