Topic: letenje u Dugom Selu (Read 108375 times) previous topic - next topic
Odg: letenje u Dugom Selu
Reply #109
pa jel ti to letiš sa upaljenim motorom  ??? koja si ti faca :o
novi projekt za zimu the beast sa benzincem dla 50ccm
Reply #110
hehe, u pozadini minea prasi... :) :) :)
cestitam na kupovini.
Reply #111
fakat, sada imaš oba iz ovog filmića
no kauč i tepih ti nebum dao  ;D  :D  ;D
HobbyKing XL Mustang with retracts
i jel veći 3x pitomiji od manjega?
kako u letu tako i kod slijetanja.
Reply #113
Jucer sam u okolici, tocnije u Sesvetskom Kraljevcu (Kobiljak) razveseljavao klince MPX Minimagom. Ugradjen imam motor TR 2213 1050kv sa elisom 8x6" na 3S 1800mAh. Taj setup je mozda cak i malo prejak ali omogucava lagano polijetanje sa nisko pokosene trave. Iako sam model nabavio za skolovanje pocetnika mogu reci da me po tom pitanju malkoc razocarao. Rasponom od 1m previse je nemiran i osjetljiv na svaki pomak palica tako da cu probati jos podesiti teziste, blokirati elerone te ograniciti okretaje motora pa cemo vidjet hoce li se smirit i samim time "pripitomit"...
Reply #114
Lijo bumbar ide fantastično i turbina je stvarno tiha čak pretiha, očito joj je godilo dok si je dirkao kod balansiranja  :D :D :D  a i smještaj u vrhu nosa radi svoje... 8)
Reply #115
super izgleda kada se lovite po zraku,
svakako napetije nego kada se solo kruži po nebu.
a ništa, sada trakice na vinglete pa šišanje, tko sleti s duljom, pobjednik. :)  ;D
Reply #116
ljepo se vi zabavljate dok mene nema...   ;) ;) ;)
svaka cas kaj ste se tak mogli pratit nije to bas jednostavno...  ;D
lp Nikola
Reply #117
da zakon je bilo gledat. uskoro im se i ja pridružujem u sinhro brzom letenju ;D ak me prime ;) a do tad cu letit sa novim modelom mali akro od 109cm
Reply #118
ganjate ih toliko da plaču od muke  ;D samo naprijed  :)
glede datuma
ili napišeše timecode u TAG.txt file pa staviš na karticu,
i onda to učita kada ju upališ, pa dalje broji sama. ne moraš svaki puta  ;D
[date]
2011/06/03
07:30:00
ili preko ovog programa, lakše je svakako.
(dakle samo moraš upaliti kameru nakon kaj ovaj prog kreira fajl na njoj) onda bu fajl nestao a sat bio podešen.
Reply #119
od cega si napravio model?  modelcek je strava, bas ljepo izgleda!
lp Nikola
