Topic: letenje u Dugom Selu (Read 106650 times) previous topic - next topic
Odg: letenje u Dugom Selu
giga..... izum ti je vrhunski ......
a kak se metanolac ponaša na ovoj zimi ?
Ja koristim svijecice OS 3 i motor ne pokazuje poteskoce u radu.
Treba nakon paljenja 15-ak sekundi vise da se ugrije motor,
 a dalje nema cak ni trokiranja vise za razliku od rada po toplijem
vremenu.
 ::) No problem se javlja nakon 30 min. letenja kada prsti pocnu zepsti.  ;)
Tada model na stranu, pa termusica sa kuhanim vinom u ruke... :P
Giga..
P.S. eewan
Ja sam danas svojega SPA3dt ponovno doveo u letno stanje.
 Ujutro cu jos upaliti i ustelati motor. Vjerujem da cu sutra uspijeti
 i napraviti skije, pa se cujemo mozda za nedjelju da isprobamo modele.
Ako si ti pripremio do kraja...
Ja sam danas probao rulati sa skijama, no snjeg je jos premekan.
Model tone i skije na manjoj brzini rone pod snjegom.
 Dok malo ne popusti povrsina ,nema letenja...
 A jos sam sada nabacio skije vece povrsine.
Nego imam problem sa motoricem. Sranje od Magnuma 10ccm.
Na ler gasu radi super i moze tako raditi dugo.
Ful gas takodjer vrlo dobar.
Ali podizanje obrtaja sa ler gasa ,jako problematicno.
 Bez visestrukog pumpanja gasa, uvijek crkne.
I nemogu to dobiti...a tako se nemoze letjeti..
Giga..
zamjeniš magnuma  os max-om jedno  od  najboljih  riješenja
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
Kolega, svakako se slazem tvojim prijedlogom.
Jednom, ima vec tome dosta, sam rekao da vise nikada necu kupiti Magnuma, no opet sam posegnuo za malom cijenom, i naravno ponovno sranje..  :-[
Zanimljivo, imao sam cca 5-6 magnuma , od svih samo jedan je radio kako treba...
A imao sam i os-max cca mozda 5-6, svi su radili kako treba... ::)
No ako si za transakciju Magnum-Osmax, ja dojurim... ;D
Giga..
juče došla nova pila iz hc i vec je spremna za snjeg i samo se ceka da prestane padat pa u zrak s njom, a u međuvremenu se leti na zemlji  ;D
novi projekt za zimu the beast sa benzincem dla 50ccm
pila ipo  :D :D
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
snježna pila sređena sad pali ko mina  ;D problem je bila baterija za svječicu. na badnjak ponovo na livadu ak vrijeme dozvoli
 ::) Taman si ishodovao dozvolu za letenje, kako si objasnio kod drugog videa
i onda unistis model.  :'(
Cooll..
Evo nesto novo na UH-a stranici.
Nema dugo smo kemijali sa izradom skija za nase modele.
Kao da su Kinezi vidli nase pokusaje, pa su nam
izbacili i svoju ponudu skija.
Fino dijeluju jedino sto nisu bas povoljne po cijeni.
Par ispada oko 100kn bez postarine.
Lol.. dvije skije iliti 1 PAR skija sa postarinom ispadaju 180kn... ::)
pa je li to slobodnoleteci ili RC ?
svejedno,usao je u mekano i vjerovatno je neostecen
pozdrav,
nije slobodnoleteci kad pilot ima stanicu u rukama iako su i moji prvi letovi izgledali kao da su sa slobodnoletecim  ;D .
mislis da su moji bili bolji ?
a prethodno sam godinama letio samo slobodnoletece
ali sala mala,vidio sam stanicu
