Topic: Problem sa rudder-om, pomagajte (Read 6037 times) previous topic - next topic
Evo video problema, slika govori tisucu rijeci:
http://www.youtube.com/watch?v=O-Uj7nCZ91Q
Znaci, ja saljem konstantan input za lijevo ili desno ali servo to odradjuje sa trzajima.
Ziro je Align GP780, servo- Futaba S9650, fuaba 7c, orange rx.
Hvala unapijed
Odg: Problem sa rudder-om, pomagajte
Cek jel ti helic vec letio sa tim setupom pa se sad poceo ponasati tako ili ti je to nesto novo od dijelova na repu (gyro +servo kombinacija)
skype: niram_zd
Evo bas danas privodim slaganje kraju. Nije jos letio, taj problem mi se znao dogadjati i na 450tki sa drugim servom, nemam pojma u cemu je problem. Ali 450tka je letila sa takvim repom bez nekih vecih problema.
Vec sam gledao specifikacije, sve je podeseno ok, valjda. Za moje letenje bi trebao bit dobar za sad, ja letim laganini, sportski, pa bi ovaj za sad trebao zadovoljit moje potrebe.
ne znam jel bi mozda mogao bit prijemnik u pitanju?
To ti je najlakse saznati ako imas jos jedan prijemnik... moguce i to... kolega mi je imao slican problem s FrSKY prijemnikom na avionu
Moze biti 3 stvari... nesto krivo podeseno, kvar neke od komponenti (prijemnik ili serbo... nevjerujem a je gyro) ili jednostavno nekompatibilnost
Probaj ako imas kako zamjeniti prijemnik pa probati ili ako imas drugi servo...
BTW kako ti servo radi kad nije motor upaljen dali ide glatko... i jesi li provjerio da li repni mehanizam ide glatko kad nije spojen na servo (mehanizam najprije provjeri vec sam viđao trzavice na 450 klasi zbog toga... to mora ici skroz glatko i lagano kad nije zakaceno na servo)
skype: niram_zd
Kad ne radi motor ide glatko, cak i u rate modu ide bez trzaja, samo u HH modu trza, to sam zaboravio napisat.
Možda se žiro blesira od vibracija na zemlji?
koji regler imas?
skype: niram_zd
a na manje od pola??? na te sitne pomake kako se ponasa...
Ajde pliz cisto pogledaj dal ti mehanizam ide glatko kad link odvojis sa ball linka na servu ... probaj onda micati naprjed-nazad tu sipkicu za kontrolu vidi dal ima otpora ili ide glatko cijelim hodom koliko ide
skype: niram_zd
Sve radi normalno, mehanizam ide glatko, ne bas superglatko (ima malo otpora) ali ide glatko, na male pomake reagira isto sa trzajima, jedino kad stavim u rate mod ili u hh modu dam pola ili vise otklona, ide normalno.
Nije valjda da reagira na to malo otpora.
Cak mi izgleda kao da signal u ziro dolazi "isprekidan" u hh modu.
Ajde napravi test iskljuci gyro iz prijemnika i umisto njega direkt u prijemnik ubodi servo od repa pa ukljuci i vidi kako se ponasa tako spojeno.
Ako se ponasa isto onda ti je ili prijemnik ili servo koma. Ako radi glatko ovako direkt spojeno onda treba podesit gyro.
skype: niram_zd
vibracije
nedavno sam i ja htio uzet gp780 i citao malo okolo i nasao jako puno postova da taj gyro ima problema sa vibracijama
a iste probleme sam imao i ja sa tg7000 gyrom 3-4 digitalna serva sam promijenio i isti problem
jedino kad bi prebacio sa digital servo na analog servo bi to radilo kolko tolko bolje ali opet to nije bilo to
vibracije
Da ali ovdi je ocito problem nesto drugo kad mu se isto na trzaje ponasa servo kad motor ne radi (dakle nema vibracija)  :-\ ... pada mi na pamet i da nije kakav delay na gyro stavljen pa zato kasni servo.
Treba se igrati a ovako na neviđeno je u principu sve igra pogađanja.
skype: niram_zd
