Topic: Turnigy 9x nasljednik 9X-R (Read 65012 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy 9x nasljednik 9X-R
Reply #181
Nego pitanje jedno: jel ovo normalno kako meni reagira throttle?
http://www.youtube.com/watch?v=5TxGv4Y6720
Ubrzo nakon pola krivulja postaje naglo progresivna i zacas je na full.
Isto ponasanje prenosi i kk 2.0 u reciever test.
Zbog ovog mi je bilo (je) malo problematicno drzati neku fiksnu i mirnu visinu leta na quadu. Sad sam se malo poigrao i napravio si curve gdje mi je oko centra puno vise linearan, ali mi se ovo ne cini normalnim.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Reply #182
Ako ti stanica ima kalibraciju palica, napravi prvo to pa vidi onda da li imaš isti problem.
C/P iz uputa
Calibration (5/5)
This screen allows you to calibrate the analog channels (A1..A7).
The calibration method goes like this:
 1. Press [MENU] → (SetMid)
 2. Set Sticks to center. (Including throttle and pots)
 3. Press [MENU] → (SetSpan)
 4. Move sticks and pots through full range.
 5. Press [MENU] → (Done) – Values are saved here.
 6. Press [MENU] (Back to top)
The values are calculated when you press [MENU].
They are saved when you press [MENU] to (Done).
Reply #183
Hvala, bilo je do kalibracije. Iako se sjecam da sam je bio vec najmanje jednom odradio.
Ali, barem sam sad naucio sto i kako crve radi :)
Reply #184
pozdrav,
jel se po vama isplati uzeti ovu stanicu, trenutno je nekih 65€ na HK bez modula, znači još nekih 18€ modul
početnik sam i razmišljao sam o 9x, a vidim da ova R nije puno skuplja, a pretpostavljam da je bolja.
je li bolje za mene uzeti neku 5-6 kanalnu za 30€ i učit se na njoj ili da odmah idem na ovu?
9x je oko 70€ sa modulom i receiverom... nudi je na prodaju i jedan tu na forumu.
Reply #185
Uzmi si odma 9xr pro jer ce ti na ovoj od 30€ biti mali domet,malo mogućnosti itd .....Pa ces ju vjerovatno uskoro nakon kupnje zelit zamjenit pa da bezveze ne kupujes .
Lp!
Reply #186
Lp!
ok, mislim da ću je upravo i naručiti. modul nema na eu skaldištu pa ću ga naručiti zasebno, nego me muči druga stvar.
modul je ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62716__Turnigy_DSSS_2_4Ghz_Transmitter_Module_For_9XR_9XR_Pro_JR_Configuration_.html
koji receiver moram uzet za taj modul?
gledam na HK i nema modela za njega, ima za običnu 9x, a ne i za R, jel to šljaka ili ne?
i gdje mogu naći koji receiveri su kompatibilni za ovu stanicu s gore navedenim modulom?
jel paše ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__89095__KS_SERVO_8ch_FRSKY_ACCST_Compatible_Receiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__89096__KS_SERVO_4ch_FRSKY_ACCST_Compatible_Receiver.html
Reply #187
Lp!
Tebi ubiti treba ovaj komplet :
 - 8 kanalni reciver sa telemetrijom za model
  - modul za stanicu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Kasnije možeš dokupiti kojekakve recivere
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1425__1423__Radios_Receivers-Receivers.html
Samo pazi da imaju oznaku ACCST.
Reply #189
tnx dečki
Reply #190
Jedno pitanje:
Može li se sa stanicom Turnigy 9XR, transmiterom frsky XJT i reciverom frsky 8XR postići da imam 16CH (8 kanala preko s-busa i 8 klasično...) ?
Vidim da se koristeći Taranis to može ostvarit..
Reply #193
Znaci ide 16 bez problema kroz xjt?Onda me internet zavarao :(,isprika na netocnoj informaciji.
Reply #194
Znaci ja imam Tgy 9XR s standardnim softverom i imam namjeru uzet XJT+8XR.Treba mi za nazu preko s-busa 7kanala i 3 normalna za gimbal. Moze mi netko pojasnit šta sve trebam napravit (mjenjati softver na Tgy9xr..lemiti nešto...). Također na 9xr vec vidim 16ch..
