BEC je na tom regleru sporedna stvar,
i sumnjam da je regler od 40A opremljen BECom koji je adekvatan za tvoj veliki model. pogledaj koliko A daje,
i to su samo napisali ko i na zidu xxxx
, uvijek to uzmi s rezervom.
nema previše smisla spajati na 3S ako spuštaš na 5-6V, bolje uzmi 2S lipicu,
ako već nećeš NiMh...
velim ti, ne otkrivam ja toplu vodu,
iskusniji su mi rekli da je bolje NiMh jer manje toga može otići, nema BECa
dakle serva i prijemnik drito na NiMh,(ako imaš serva koja idu na 2S, onda i to pikni, jer optima RX ide i na 2S)
paljenje drito na 2S ako ti podržava.
a ako imaš ozbiljniji model ili višak para,
onda ide powerbox s npr duplim becom u sebi i spojene dvije batke...
http://www.powerbox-systems.com/e/powerbox_systeme/produktuebersicht/start.phpte powerboxove sam vidio u živo jedino kod nimbusa i njegovog brata na modelima od 100ccm,
ali dobro, oni su po natjecanjima i vade mast modelima,
mi ostali ih tako ne maltretiramo
btw, na onom linku imaš i pumpe pri dnu koje toliko želiš,
njih isto preporučuje ekipa iz hr koja ih je imala par, vele da rade kako treba, ali opet je cijena nemala.. 150€ samo pumpica...
