Topic: EDGE 540 benzinac 50 ccm ,204 cm  (Read 41424 times) previous topic - next topic
Odg: EDGE 540 benzinac pomoć oko spajanja serva,prijemnika i baterija
jel se mogu što iskoristiti batke iz laptopa,samo pitam
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Vidio sam da si nabavio 5 kom HDS-2288
iz podataka o servu ispada da na 7,4v ima 25kg/cm i da ima brzinu 0,1s za 60o
iz tih podataka a prema stranici:
http://electronics.stackexchange.com/questions/27931/torque-kgcm-what-is-kgcm
i formuli iz nje:
Power in Watts ~= kg.m torgue x RPM
ispada 25kg/cm=0,25kg/m
0,1s za 60o =0.6s za jedan krug
trebamo RPM broj okretaja u minuti znači 60s /0,6s za krug =100RPM
w=0,25kg/m x 100RPM iznosi 25W to je bez gubitaka, grijanja.
Za očekivat je da pri maksimalnom opterečenju potrošnja pri 7,4v iznosi bar 35w, 10w na gubitke i grijanja.
to znači da po servu treba osigurati 35 / 7,4= 4,73A puta 5 serva = 23,65A
To je struja najgoreg slučaja ali se teoretski može dogoditi.
Maksimalna snaga koju ti servači mogu povuči je 175W
Sad kad se znaju parametri o kojima se radi mislim da će biti lakše razmišljati zašto PowerBox toliko košta ???
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
kolega kobac zamijenio si me s kolegom gaborom iz bečeja :)
Team LAHOR
Oprosti, istina pobrkao sam Vas :-[
Bez obzira, matematika stoji samo stavi svoje podatke u formule i dobiš pravi rezultat.
Eagle Tree PRO
nema problema klegs ;) pratim i ja gabora pa sam skužio
evo ovako UBEC je HK 2-6S LiPo 3A- max 5A, na njega sam stavio 3s bateriju i dao struju na paljenje ( 5V), da li to može tako što mislite, i da li je batka 800-1000 mAh dovoljna za to paljenje.
što se tiče serva ima 6 komada i to su ova serva, graupner su svi
http://www.graupner.de/en/products/b9d813ed-f022-495a-9982-3a4ca5c6afbc/4103.LOSE/product.aspx
Team LAHOR
Pih, ja već mislio da je EDGE izdao sablje 540... a ono... avijonček.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
malo sam probao gdje je ovako CG i uslikao sam, tu nisu baterije no gorivo, izgleda dae će morati malo nazad ići, jel se to inače batkama rješava?
Team LAHOR
Može link od UBECa, nisam siguran koji je to.
Servo po Graupnerovim papirima troši  1,01A na 6V
Servo C 5077 BB, lose
Operating voltage     4,8...6V
Angular travel incl. trim, approx. 2 x 45 °
Replacement gearbox 4101.2
Gear unit  Getriebe pg
All-up weight, approx.40 g
Bearings  Lager bb
No-load current drain, approx. 5 mA
Torque at 6.0V, approx. 51 N/cm ~5,1kg/cm
Transit speed at 6.0 V, approx. 0,12 Sek/40° 1.08s/krugu ili 55,55 RPM
Charging rate at 6.0V approx.  1010 mA
Po onoj formuli W=0,051 X 55,55 =2,83W
Servo je izrazito spor i izrazito ne efikasan više troši na grijanje nego na rad 1.01A x 6V =6,06w po Graupnerovim papirima a prenesena snaga je 2,83w znači na grijanje otpada 3,23W.
Bez obzira na potrošnju i brzinu Graupnerovi servači spadaju u pouzdanu opremu.
UBEC 3-5A je graničan i to samo ako je Switching Type za mirno letenje bez nekih naglih pokreta s palicama pri velikim brzinama.
Eagle Tree PRO
UBEC koristi ovaj čip
http://www.diodes.com/datasheets/AP1530.pdf
Znači po specifikacijama proizvođača čipa to sigurno radi do 18V i 3,5A u trajnom pogonu.
Na produžne kabele za serva bilo bi dobro staviti Elektrolite 1000 micfoFarada 16V što bliže servačima.
Na taj način će se smanjiti smetnje i pomoči malo UBECu.
Eagle Tree PRO
Za elektroniku paljenja motora je odličan.
Što ćeš staviti na prijemnik i serva?
Eagle Tree PRO
ajd bar nek je nešto odlično i da dgovara :),
mislio sam isto ubec ,imam u kolege jš jedan ovakav, da ne čekam dok mi stigne pa sam mislio taj uzet,  a neki mi govore da stavim direktno na prijemnik  2S batku zbog struje pa i to nije nemoguća misija, e sad kako spojit batku koja je 2s zbog napona, da li prijemnik to podržava kad je direktno a i serve, postoji li mogućnost da pregore? i uopće koliki treba biti kapacitet te batke 1000, 1500,2000 mAh? e sad kad se leti i radi sa servima, da li treba to puniti svaki let ili treba manje puniti, duje mi je pričao da on napuni na yak-u i da može mjesec dana
Team LAHOR
evo dosta sam toga kompletirao, ubec 8A za serva, (hvala DUJEMARIN na susretljivosti), baterija 2S za prijemnik i serva(isto DUJEMARIN), sve spojio i svečano izvještavam kolege da sam prije sat vremena bez problema upalio motor nakon što sam sve pospajao,gorivo sam zamiješao super 98 (100-tke nema koda nas nigdje  :( :() u omjeru 1dl STILL-ovog na 5 litara goriva, uskoro video prvog paljenja, tnx svima koji su mi pomogli savjetima (koje sam ja naravno prihvaćao od iskusnijih kolega), motor ima super zvuk  :D ;D :D ;D, sad mi je malo laknulo kad je vužgao, e sad će tek ići finiranje oko cg-a. rasporeda elektronike unutar trupa, naravno nemojte zamjeriti za moja sljedeća pitanja, još malo pa u zrak ;D ;D ;D, e da, stavio sam i svaki servo i jedan kanal i odusta sam od y kabela, prijemnik Hitec Optima 7 i stanica Aurora 9
Team LAHOR
evo i prvog paljenja kak osam i rekao
ovo mi je popravilo ionako dobar dan  ;D
RC EDGE 540 204 cm 50ccm first start.mp4
Team LAHOR
