Topic: izjednačavanje nule na reglerima? (Read 2942 times) previous topic - next topic
evo lomim se čitajući postove, ali tko pita ne skita
zamjenio sam jedan regler na quadu pa me zanima kako ga natjerati da primi signal za nulu kao i ostali
ostali regleri odrade a on bipka
kada ga spojim na tester dela ok
Karlo. 098-711-540, Sisak
Odg: izjednačavanje nule na reglerima?
Mislim da sam negdje čitao da bi ga trebao spojiti direktno na resiver i samo njega programirati na throtle range pa bi trebalo raditi! Nemam link da ti postavim, mislim da je bilo na rc groups.
LP
poslao mi PP Hemo, da u pravu si , složio sam
pozz i hvala
Sva sreča da ti je Hemo odgovorio na PP da nebi drugi slučajno
nešto doznali a možda ih to isto zanima.
Throttle range reset napravi se  na način da se:
1. esc spoji na reciver na CH3 tj. throttle
2. upali se stanica i palica gasa se podigne do kraja
3. spoji se baterija na esc i on otpjeva npr. 3 beepa ako je spojena 3S baterija
4. nakon otprilike 2-3 sekunde napravi opet dva beepa što znači da je max točka gasa memorirana
5. palica gasa se vrati u minimum tj. spusti skroz dolje
6. esc opet izbaci beep da potvrdi da je min točka memorirana
7. to je to throttle range je resetiran
Isto tako sve to bi trebalo pisati i u upustvima koja se dobiju uz esc
pa Aljoša mi je napisao to isto pa sam samo potvrdio ,
Hemo je možda malo sramežljiviji pa je htio to šapnuti bez velike buke - hvala pomoglo je
sistem je upalio, dakle spojiti ga solo na stanicu i sprogramirati
Baba 21 - hvala, uputa nemam ali korisno ovo o bipovima
Dečki hvala još jednom na trudu i volji
Pa zato i postoji forum, da si pomognemo u našem hobiju!!!
Meni je čast nekome pomoći ako znam
a nije me sram ni pitati ako nešta neznam.
Jer to što znam isto sam naučio od drugih.
