Topic: Graupner mx 12 hoot vs Zagi (Read 6610 times) previous topic - next topic
Poštovani kolege,interesira me da li neki od članova ovog foruma voze dotičnog Zagija sa Graupner mx12 hoot.Ako da bio bi mu puno i jako zahvalan da mi pomogne isprogramirat ili podesit stanicu jer ja sam več polako lud.
Hvala unaprijed.
Uspijem bindat prijemnik i onda sve pada u vodu.komande me ne slušaju a neznam ih podesit.Na desnoj palici pomcianjem u ljevo dodajem gas.To isto radim i sa ljevom palicom pomicanjem prema gore.Kad sam dobio stanicu i bixlera nisam imao nikakvih problema spojio po uputama i sva radilo ok.
Odg: Graupner mx 12 hoot vs Zagi
Mozda je problem u mixu ili u nacinu spajanja komponenti na prijemnik.
Lp,
Alex
jel izabrao u stanici kombinaciju za zagia? ima u postavkama sve predvideno
iskustvo je ono šta dobiješ kad ne dobiješ ono šta hoćeš, ono dolazi iz losih prosudbi, a iz iskustva dolaze dobre prosudbe
1. Odaberi novi model npr "Zagi"
2. u setupu "tail type" programiraj delta/flying wings
3. Nemoj stavljati nikakve mikseve
4. Na prijemniku ESC spajaš na 1, lijevi elevon na 2, desni elevon na 3
Mod je pretpostavljam 2
Sigurno imaš nešto umiksano sa gasom i elevonima
mislim da da. jer 2 i 5 je mix za flaperone. s obzirom da je dubina na 3, ima smisla. osim toga ima manual na netu na svim jezicima u PDF cak ima i slika
Uspio sam  zahvaljujuči  vama ;) ;) ;) ;) ;) ;) esc je sad spojen u 1 a servači u 2 i 3  i mod  stick mod je 2.
Tail type je delta /FLW,a aile/flap  2aile.Meni je cijelo vrjeme esc bio u 3 pa me malo jeb...
Za sad radi ali radi(na podu)Evo slika od zagija.
Još malo zaštitim bateriju,učvrstim servače  podesim hod servača i proba samo neznam kad ču vremena nać.
Znate da sam kupio Bixlera  u H.K. ali čeka ljepljenje jer mi je prilikom jednog od probnih letova pao i napuklo je krilo a ja nisam na vrijeme primjetio pa sm ga još jednom dignuo i napravio jedan luping i krilo je u zraku puklo a on se strmoglavio i razbio.Sva sreča da sam uzo grablje na prvi let po preporuci prijatelja pa sam ga na brzinu pokupio i doma da me ko ne vidi. :D :D :D :D
Inače sam iz Samobora i radim u Bosch servisu Purić pa ako kaj trebate po tom pitanju  slobodno pitajte.
Još jednom hvala svima ;) ;) ;) ;)
 pa radi, ali ne u modu 2, palica gasa ti je na lijevoj strani ali softver nije podešen za to,
imaš negdje opciju za stick mode, potvrđuješ to samim spajanjem reglera u kanal 1,
a u modu 2 je uvijek na 3. kanalu kako si spojio na početku
Karlo. 098-711-540, Sisak
Možda griješim ali zar nije uvijek isti raspored na RX-u bez obzira na mod?
Zato sam ja i spajal kak jesam jer ak radi motor na bixleru u 3 mislil sam da bu i na Zagiju kad tamo pljuska.
nije! flaperoni su 2 i 5
i to pise u manualu...
aha :) meni je tak na suhoiu. imas f3a dio manuala u kojem imas sve napisano za setup 2aile, 3 je kanal od dubine. na njega se mixa delta, 2 je inace za elerone a 5 za flapseve. kad radis flaperone, spajas 2 i 5 na prijemniku a na stanici samo stavis 2aile i stvar radi, samo moras programirati prekidac za elerone na stanici
Dal suhoi ima elevator? Mirage i gripen nemaju ( čista delta ) kao i zagi.
Elevoni i flaperoni nisu isto.
